Вопрос про Электрический щиток
Вообщем нужно открыть щиток чтобы провести Тв провод, звонил в жек сказали этим не занимаются, электрики тоже, звонил телевизионщикам сказали за 800р.
Так вот что там внутри щитка? Если я сам как то откручу болты с 2 дырками, там будут ток провода или какие то схема? не ударят меня не чем?
Если ранее не имел дела с щитками -то не надо туда лазить.А так- если ничего там не трогать -того что трогать не надо(провода кантакты и особенно 2мя руками туда лазить ) -то вполне и без проблем можно и провести кабель.Есть просто риск того что вы там чего нибудь замкнёте по незнанию или случайности.
вообще что там? провода или еще чтото ( красным квадратом я отметил)
Я думаю, это слаботочный стояк в наружном исполнении (левый канал, из двух выделенных). Правый - возможно с 220В, но не факт.ПыСы Ты за ним в глазок подглядываешь? :)
Ага,прям какие то шпионские страсти :ph34r:
Buguru,а где всё это хозяйство расположено?
Камера такая. рыбий глаз.
О каком хозяйстве идет речь? Если провод мой ТВ то просто открыл щиток, прикрутил и по полу провел к себе. ( у всех соседей через верх и спрятано в короб пластиковый)
https://homemasters.ru/up...5cad72fe.jpg
по идеи тут должен идти провод
я снимал но там та же железка, я думал там дырки что бы проводку проложить но нет (((
ВОПРОС В ДРУГОМ БЫЛ, кто нибудь снимал такие щитки? чтобы чтото провести?
Ближе сфотографируй, и без "рыбьих глаз": Какой крепёж листа, вид открытой части, вид "внутрь-вверх" что хочешь снять.
Вообще то,по идее,где наклеен значёк post-9894-1314713182_thumb.png то там 220 (или 380) вольт,а остальноеслаботочка.Значит в крайнем правом ящике идут силовые кабели,а тот что прямо над открытым можешь открывать и тянутьсвой кабель легко.Я спросил - это у тебя что ли в подъезде такие щитки? :blink:
Если последний этаж или первый, то бывает так много щитков, а если промежуточный - то конечно круто! :) Может оказаться, что открыть щиток это не все решение проблемы, телевизионщики не оставляют лишних разъемов для самовольного подключения, придется поменять ответвитель на такой же с боль'шим количеством отводов или все же к ним обратиться. А если абонентов нет на этаже, кабель может транзитом проходить, иногда петлю оставляют на запас.
ок завтра сделаю фотки, такие щитки на всех этажах, еще все равно открывать нужно будет для интернета и телефона, а гайка там стоит такая ( : ) круглая и две дырки.
Видимо 3 квартиры на этаже - на каждую по щитку, между ним силовой стояк, слоботочный - понятно, а правый со знаком эл. опасности - скорее всего для установки/прокладки доп. кабелей с элементами питания (всякие усилители и т.п.).Сам такое, конечно , вижу впервые... :)
Крепеж там эти 2 дырки на пятачке-я тоже лет 15 назад столкнулся с такой бякой,правда открутил пинцетом и пласкогубцами с матюками и кряхтением и 25 попытки.Сейчас такие вилки есть в наборах бит и порой эти наборы разкомплектовывают на рынке штучно-советую спросить на рынке,может и купите за 3-5ку и ненадо мозги парить.А вобще берите весь набор он универсален,я взял не жалею.
Дом монолитный?
панельный
и что там внутри было? и что именно снять нужно
Сначала надо раскрутить.Дать вопрос что за любой дверцей я не экстросенс и не проф.строитель или электрик.В моем случае была распред коробка тв кабеля на 2е квартиры,но закручена таким болтом.
Я использовал уворованную у матери шпильку для волос :rolleyes:
Buguru, на 4 фотке - это что-то уже успело погореть и покоптить?
