Как сделать проем в стене, не повредив уложенную плитку?
Доброго времени суток! Нужен совет. Ситуация такая - в туалете (сантехкабина - стены 8см, вроде бы железобетон) лежит плитка. Хочу сделать внизу в углу проем в виде маленькой арки для кошки, сначала в соседнюю кладовку, а из кладовки в коридор, получится ли пробить стену, чтобы не слетела уложенная плитка с остальной части стены? И чем/как это сделать? В наличии бошевский перф. На схеме синим обозначена плитка, красным проемы, которые нужно будет сделать, ну и на фотке угол в туалете, где будет непосредственно проем (красным нарисовал как примерно себе это представляю, возможно нужно будет пошире проем делать, тогда на соседнюю плитку залезть придется). схема:
фото:
Плитку ложил сам, год назад, клей Плитонит В (если память не изменяет). Как представляю себе процесс сам: Расшить швы у угловой плитки, просверлить угловую плитку в нескольких местах в середине, расколоть ее по сверлению, аккуратно убрать (выдолбитьперфом?) плитку, засверлить стену по контуру арки и внутри проема перфом буром на 8х150, лопаткой/пикой или буром потолще осторожно выбить проем. Возможно (наверняка) придется пилить арматуру - нужна будет болгарка или можно как-то обойтись? И еще, чем обработать получившийся проем? Заштукатурить ротбаном? Как сделать аккуратную арку сверху? Чем закрыть ротбан? (шпаклянуть и покрасить?). Чем закрыть получившийся угол с арки на плитку (пластиковый уголок? как закрыть арку/погнуть уголок?)? Как сделать переход с плиточного пола туалета на линолеум, который будет в соседней кладовке (уровень пола в кладовке сантима на 2-3 ниже чем в туалете)? Или может и не заморачиваться вообще? все-таки риск убить уложенную плитку... Заранее спасибо!
Чёт как-то муторно и хлопотно. А нельзя в дверь специальный лючок для кошки вставить? post-15106-1314939631_thumb.jpgИх сейчас много разных.
Bagis
Дверь картонная, не думаю что получится аккуратно вставить (усилители какие-нить придется городить). Да и смотреться будет колхозно ИМХО. Но как вариант, нужно будет обдумать.
Блин, что-ж я перед укладкой плитки то этим не озаботился?! :(
Изменено пользователем HID
HID да всё будет нормально там же никакой нагрузки нет а возможно неаккуратно получившийся пропил должен закрыться рамкой . Самое сложное в двери для животных приучить этих самых животных ей пользоваться. Лично моё мнение нефик огород городить надо врезать "лаз", слишкрм много НО в деле с аркой , посчитайте затраты сил ,времени и денег на случай "ежели чего" да и пилить арматуру если она там есть крайне нежелательно плюс крайне неудобно в таком ограниченном пространстве.
Я за лючок для животных.
Pleiades
Тоже вариант, но она сейчас забита хламом. Ну и вентиляции там нету - запах по любому будет даже с нормальным наполнителем
shatl
Лючок, конечно вариант заманчивый, и что важно бюджетный. В выходные поищу по магазинам у себя в деревне, но что-то не попадались мне такие в продаже... Через инет заказать? Не хотелось бы - все таки пощупать надо перед покупкой.
Просверлить коронкой по бетону небольшое круглое отверстие для вентиляции гораздо проще, чем вырубать арку для самого кота, не так ли? ;)
районный (областной)центр в помощь та м зоомагазинах наверняка есть пощупаете там и определитесь через нет покупать или в магазине , всё решаемо, а дверь Ваша внутри с усилителями из картона и волноваться сильно не стоит замок же в неё как то врезан и ничего держится ведь а по периметру дверного полотна всё равно брус деревянный и на прочность двери люк не сильно повлияет (конечно смторя какого размера ;))
shatl
Извиняюсь, "деревней" ввел в заблуждение :), уже исправился - заполнил профиль. А за идею посмотреть в зоомагазинах - спасибо!
алмазную бурилку заказать и за 2-3тыщи будет ровное отверстие как по циркулю в любом месте без поврежденийзаодно получите приточный воздух в санузле а люк и дыра в двери тоже будет денег стоить :)
Sano
Вариант, но это не отменяет долбежку стены под арку в кладовку, плитка ИМХО тоже может слететь - стенка то одна, просто непосредственно в месте долбежки не будет ее.
А люк с дырой в двери будут стоить гораздо меньше 2-3 тыров. ;) и гемороя гораздо меньше.
Хотя конечно вариант с аркой, если его хорошо обыграть, будет смотреться намного лучше.
Все таки кошачий туалет должен быть в туалете, по этому вариант с ним в кладовке - даже не рассматриваю. Так что либо две арки, либо люк в двери.
Хочется конечно арки, но проще, дешевле и без возможных проблем - люк...
Дилемма, блин...
Sano
А бурилкой можно отверстие любой конфигурации сделать? или только под подрозетник по размеру коронки? Может я неправильно Вас понял и имелось ввиду отверстие под арку, а не вентиляцию?
у бурильщиков еще узнать надо, поедут ли они из-за 1-2 отсерстий? + будет дырка от крепления направляющей. Дверь же, по периметру лючка, можно будет бруском усилить.
HID
имелось ввиду отверстие чтоб кошка пролезла, а диаметр может быть почти любой, 130-500мм
отверстие будет круглым как по циркулю
поедут, у них минимальный заказ фиксированная сумма , да и бурилок щас развелось, конкуренция даже бывает
