поперечные стыки ГК
Будьте добры, помогите пожалуйста разобраться:на больших площадях под поперечные стыки ГК даю профиль (отрезок 60 см между продольными СД), для устойчивости при креплении обрезаю его борт на 2 см и получившийся вырез запускаю под продольный профиль. В результате получаю выступ на плоскости монтированного ГК на 3 мм (или около того). Как вы поступаете в таком случае? Не обрезать боковушки, а наоборот два "уха" крепить к продольному? В общем, буду благодарен за ответ, слишком уж приходится шпаклевки нагонять чтобы сгладить выступ.
так жутко не надо делать.
https://homemasters.ru/ph....um=23&pos=0 вот думаю понятно
К основным можно прикрутить кусочки ПН-а, а в них уже вставить обрезок. Как-то так - post-15106-1315074968_thumb.jpg
Ага, мне так быстрее :) А ты бы мог ссылку на нужную фотку дать :P А то дал на первую, а в галерее у тебя их 48 и нужные как раз в самом конце :)
Благодарю! Не мог я этой рукой с самого начала не махать шпателем, а набрать на клаве обращение за помощью к более сведущим людям!!
ну не смогли так не смогли, теперь знаете как фигово такие бугры сглаживать он неправильного каркаса
