Caparol расход краски, как проверить?
Chaotic
Подскажите, на отшпаклеваный потолок на 50м.кв. (+ это откосы и нишы за батареей) ушло около 6 л. краски Капарол Индеко +. Маляры говорят красили в 2 слоя. но расход написанно 120мл. Это выходит только в один слой. А красили в 2 слоя. Реален ли такой минимальный расход ? Перед покраской грунтовали. Потолки прошпаклеваны. Почти идеально гладкие. Грунтовка и шпаклевка не дешевые тоже. Такая же ситуация и с 20кой от Капарол, на 15 м.кв. ушло всего 2.5 литра. осталось еще половина ((( тоже красили в 2 слоя. Как проверить в два слоя или нет ? Или маляры хорошие или дурят ?)Просто выглядит классно и покрашено качественно, говорят старались.С другой стороны у меня "синдром - теория заговора" и думаю что мы просто приехали раньше и они не успели стырить то что осталось :)
ну тогда чего же более надо, вот если бы ещё краски попросили то это уже плохо это доп. расходыа так бывает зачастую что краски меньше уходит чем написано, тем более если поверхности тщательно подготовлены, а у вас маляры
говорят старались.
так что всё нормально :)
ну это как бы ваши личные дела, краска на месте, работа сделана, нету ничего чтоб можно было плохо думать :) да и красили они по грунтованной поверхности расход краски меньше идёт
Sano, спасибо, успокоили. Не охота потом еще один слой красить.Но багеты реально видно что один слой покрашен. И немного видно стыки, стыки должны быть немного видны?И еще в Индеко пишут что в один слой можно, это правда ?
и грунтовку выбирали что они сказали, не дешевую.Спасибо за ответ )
смотря какие багеты и что значит немного, любой материал будет иметь стык, видно его будет или нет тут уж по разному
У Caparol а правдивый расход написан, с пояснением даже что это расход на один слой,красили один раз.
а как отличить то 2 слоя или один ?)
Нужно просто знать как выглядит хорошая покраска,чем они грунтовали?
У Капарола правдивый расход написан на первый слой, а на последующие в несколько раз меньше. Для примера: красил фасад дома, на первый слой ушло 5 литров, на второй слой ушло 2 литра.
А фасад у вас какой? может хитрость в этом,при внутренних работах стены и потолки более гладкие,нежели фасады,да и в этом случае всё было прогрунтовано.
А фасад у вас какой? модет хитрость в этом,при внутренних работах стены и потолки более гладкие,нежели фасады,да и в этом случае всё было прогрунтовано.
Фасад гладкий, шпаклеванный финишем. Перед окраской грунтовал два раза.
шпаклевка такая http://budsklad.com.ua/shop/item/418/
SEM-JOINT
Грунтовка Eskaro Aquastop-Prof концентрат 1 л (1:10)
http://www.nl.ua/ru/otdel..._l_1_10.html
да с этим трудно :) на фото ж не передашь 2 слоя или один??
могу фото выложить
да с этим трудно
С этим легко: результат нравится? Есть к чему придраться? У вас же не стоит задача проконтролировать обязательнон размазывание ВСЕЙ купленной краски?:)
Что ж так сердце болит у человека,из-за расхода краски.... ;) . Толщина краски может и играет роль на истирание.А по расходу-за один раз-да на большой квадратуре(без потери качества)-золотые мастера.
да может и не за раз, как тут точно узнаешь, срез краски брать да под мелкоскопом смотреть а вообще если результат радует то какая нафиг разница, краска осталась потолок белый чего же более :)
Было как-то у меня. Давно было. Когда ещё брался деревянные окна перекрашивать. Ободрал до голой деревяшки, прошпаклевал, зашлифовал. Привёз клиент ведёрко садолиновской краски. Круто по тем временам в наших местах. Не хватило. Привёз ещё. Вот теперь почти прилично получилось. Не понравилась ему глянцевая краска. Приволок ещё ведёрко такой же краски, только матовой. А у меня три стакана (краски :) ) ушло, чтобы все окна матом покрыть. Клиент чё-то начал свои подозрения озвучивать. "Как же так? - говорит, - Такой краски почти шесть литров ушло, а другой - меньше литра. Что? не успели украсть?"... Достал он, честно говоря, своей подозрительностью. Пустые мешки из под шпаклёвки, свёрла сломанные, наждачку стёртую сдавали ему. А что я не смогу мешок из под фугена раздобыть, или в пакет себе отсыпать :D . Бутылки от уайтспирита - дефицит редкостный. :D Вроде не дурак был, Но вот эта параноййя его - как бы чего не украли...В итоге упёр я у него мешок фугена , рулон обоев (лишний оказался), и ещё какой-то хрени. Оно мне нахрен не надо было. Просто так, из вредности. А нефиг нервы рабочим мотать.
Помним, хвалился - https://homemasters.ru/fo...ti/?p=117504 :lol:
Да тут кагбы дело в том чтобы сделали то качественно, мне на материалы то и не жалко, вот щас лежит 4 мешка сатен гипса, куда девать не знаю, и по мелочам, багеты и прочее, да и они сами ж говорили столько покупать (10 л и 5 л)...просто до этого у меня электрик до***нь потырил все провода и не верить стал я этим строителям. Но эти маляры уж больно хороши :) и шпаклевали отлино и красили.
задача в 1 очередь - качество.ладно тогда забью, но вот все равно некоторые щели между плиткой и багетами остались в ванной и туалете, как затирать ? или маляры знаю ? сказали доделают :)
не таким не страдал, у меня забрали диски для резки плитки целые и сверла сам отдал :) наждачку и мешки сразу выбрасывал с мусором. остатки скинул в мешок и хз понадобится ли :)еще б дюбеля считать))))
Силиконом оформить тоненько,нельзя сказать что это задача маляров,но смогут я полагаю.
Но это ж работа за багеты или нет ?
