Как быстро и недорого сделать пол под плитку
Господа, не счетчика ради, а для дела - посоветуйте...Трубы хочу повести по низу стены - придется делать ступеньку.Плюс сантехшкаф.Каркасы на чем собирать? На плите сейчас или на первом листе ГВЛВ, т.к. поверхность уже будет ровная? Но ГВЛВ вроде рыхловатый материал? На сэндвиче точно будет не закрепиться...Как по-нормальному сделать?Работа стоит...Неправильно начну - переделывать придется...На стены планирую тоже ГВЛВ на Перлфикс+саморезы.Спасибо!
на плите и сделайте, можно под каркас на плите и дорожку намазать из раствора если плита совсем кривущая
Sano, спасибо!
В качестве клея для ГВЛВ на пол купил Флизенклебер - из него дорожку можно?
И вообще ступенька по низу, обшитая потом либо пластиком, либо съёмными панелями из ГВЛВ с плиткой (для ревизии труб) - это нормально?
А то пересмотрел кучу фото, редко встречается.
Но муровать наглухо трубы - по-моему, верх безалаберности... Даже от именитых производителей...
Или целиком каркас сверху донизу сделать, как в обычной облицовке С623?
Только низ сделать съёмным...
