Вопрос по выравниванию пола
В квартире, пол имеет уклон в сторону окон, перепад по высоте примерно 4-5см. В принципе все как-бы устраивает, но кроме зала.
Гость
Ну вот начинается. Купил сегодня 25 мешков плиточного клея Юнис.сегодня все подмел хорошшо, прогрунтовал. Завтра начнем с зала, будем ставить маяки штукатурные, и заливать.вот тока эти самые маяки какие-то хлипенькие и не совсем понятно как их устанавливать.
Гость
Маяки предварительно на раствор (клей) погуще по всей длине клеешь выставляя по уровню
Гость
Уф-ф-ф ну и муторное это дело маяки выставлять. толи жидко слишком развел, толи надо было на гипс/ротбанд 8-/ уплывают они
Гость
Гипс добавлять однозначно :-) И выставлять удобнее из-за пластичности и схватывается быстрее
Гость
что-то раствор наверное неважнецкий 8-( кусочки маленькие которые уже высохли в пальцах в порошок растираются 8-(может после заливки пола, грунтовкой промазать чтоб не пылило?а гипс-то куда добавлять? в клей плиточный?а может ПВА
Изменено пользователем SVаRщик
Гость
До какой консистенции разводить клей чтоб на пол лить? Чтоб не очень жидкий был, но и не такой густой как для плитки, так?Чего можно в него еще добавить? Пва или еще какую-нибудь гадость?Маяки на чистый гипс сажать нет желания, а скока в клей его добавлять чтот не соображу 8-( скока, если надо добавлять?
Только не очень жидкий, самое главное клей нужно не накладывать а намазывать если точнее то вмазать его в поверхность шпателем а сверху налить слой и делать это участками намазали перед собой полоску 40-50см далее правилом слой разровняли затем снова намазалиГде толстые слои лучше(если клея не жалко) в несколько раз залить, первые слои зубчатым шпателем "начёсывать" Если производитель молчит что можно в клей что то добавить то лучше не добавлятьНа фотке не про клей а сам процесс намазал-разровнял
Гость
ну вот, началась заливка 8-) что-т мы с батей припозднились, начали где-то в 19-30 и до 22-45 выработали 12 мешков клея. Залили почти половину зала.НО. есть одно НО.когда ведешь правилом все вроде как выравнивается, лишнее сдвигается правилом, но потом когда опять ложишь правило и опять ведешь - ОПЯТЬ сдвигается слой, и вот так несколько раз. Прошло пол часа-час, решил еще раз провести, и опять правило собирает на себе смесь.ВОПРОС.откуда ЭТО берется ? 8-/не будет ли перекоса после высыхания, когда буду с другой стороны от центрального маяка заливать-равнять?ЗЫ по залу выставил три маяка и все три :D разной конструкции :P между крайними маяками оставил еще сантиметров по 10-15 до стенки.
Гость
4 см это толстый слой?если клея не жалко - в чем тут суть, чтот не пойму ни как <_< а заливал как - брал зубчатый шпатель, сначала им мазал площадь на которую наносить раствор буду, а потом наносил раствор
4см можно было и цементно-песчанкой залить
Не много не понял это вопрос :huh: или вы так делаете, если так делаете то правильно сначало мазать затем наносить слой сверху
Для толстого слоя сначало мазать затем разравнять слой не толстый и начесать его зубчатым шпателем а после того как он высохнет то нанести сверху ещё один слой финишный (начёс нужен для лучшего схватывания слоёв между собой)
И помнить основное правило сначало намазать-втереть а затем сверху разравнять
Гость
Сегодня дозалили зал. Оставили сохнуть.По ходу дела возникают вопросы.Чем лучше будет прошпаклевать потом, или как правильно то выразиться, доравнять тоненьким слоем кое где?На кухне планируется теплый пол, сверху плитка. надо специальную смесь для заливки покупать или простая подойдет. то же и про клей, на которую эту самую плитку сажать? когда делали в прошлом году туалет+ванную покупал специальную смесь "теплопол" называется, и клей плиточный "усиленный" от Форварда. А что на кухню и не знаю. есть мысли основную зону, где пол теплый будет, залит "теплополом", а под гарнитуром кухонным и в районе батареи, ради экономии срэдств, тем чем и сейчас в зале.сначала думал что на кухне все ок, но оказалось что там перепад еще больше чем в зале (в зале до 3,5см, а на кухне до 4,5).через сколько по времени можно будет грунтовкой покрыть пол в зале, чтоб в процессе дальнейшего ремонта было меньше пыли?
Гость
для стяжки теплого пола на кухне все же лучше смесь для пола или клеем плиточным?через сколько по времени можно плитку ложить?через сколько по времени можно на плитку устанавливать кухонный гарнитур?если в стяжке имеющейся проходит труба с кабелем для плиты, то пол можно на это дело ложить?если стоят на пене двери, то их лучше демонтировать, потом заливать-плитку-ламинат ложить, или если постараться то и так аккуратненько делать? двери когда ставили, то примерный зазор снизу делали, но то как они стоят (с обоих сторон на одной двери по брусу 30, а на другой с одной 30 и 15, а с другой 30 и 30 брусья) мне не нравится.
1 Толстый слой то лучше смесь (дешевле), смесь должна подходить для тёплых полов и про температурные компенсаторы не забудте2 Затвердет и начнёт подсыхать так и можно плитка не ламинат под неё раствор дозреет (под ламинатом тоже дозреет вот только ламинат разбухнет)3 Производитель пишет время полного высыхания, обычно недели с гарантией хватает для любого клея4 Труба не помеха если конечно не торчит из пола5 Если не нравится но демонтируете а затем по новой смонтируйте а так коробку придется защищать а то разбухнет от воды.
Гость
Ну вот залили вчера кухню смесью для пола ByProc, ух ну и тяжело с половой смесью работать в отличие от плиточного клея, да еще и производитель гад, написал что нужно 5,25-6 литров на мешок, а выходит для нормальной консистенции где-то 4,5 8-/что-то не стал ложить подложку под кабель теплого пола, а сейчс жалею, слой получился большой, до 6см. будет ли греть?дверь сняли.т.е. дней через 5 можно уже плитку ложить?на кухне сделал два маяка посередине, залили и осталось два участка по краям, чем лучше это залить - или тоже половой смесью или же плиточным клеем?
1 Греть должен но и расход энергии будет большой2 неделя нормальный срок но если есть возможность то оттяните срок укладки плитки 3 Заливайте тем чем заливали, от разных материалов может трещина пойти на стыках
Гость
1. Ну и кляп с ней, с этой энергией.2. А смысл оттягивать на долго? за одно под плиткой все и дозреет - и стяжка и клей 8-) две недели хватит?3. Поздо товарищ Sano, увы 8-( Все ждал оперативного от Вас ответа, но . . . уже залито плиточным клеем. это теперь и плитка может треснуть? ремонт идет!!!на какой-то Вашей фоте было что вы кабель теплого пола в штробы укладываете, а от что за мастикой или клеем замазываете - тут не ясно, можно по подробней пжалста.
Гость
Вот такой у мня еще вопрос.Получившаяся стяжка (та что из смеси для пола), выглядит как-будто ее краской чтоль покрасили, как бы глянцевая блестящая такая. Вроде с водой старались не злоупотреблять (итак меньше заявленного добавляли).Так вот, перед укладкой плитки нужно чем либо взъерошить что-ли?
2 Смысл, вы вроде толщину см 6 залили и если есть возможность то просушить не помешает а так конечно и под плиткой дозреет если уже совсем не моготу но тогда и плиточный клей будет сохнуть подольше (на мешках пишут через сколько можно по плитке ходить)Кстати теплый пол включать нельзя должно всё само высохнуть (его по инструкции через месяц можно включать)3 Поздно, незаметил, для оправдания наткнулся на этот вопрос на одном форуме и там вроде как ответили на него, а вот для этого и стоит просушить пол тогда и видно будет треснет или обойдётся(и если даже пойдут маленькие трещинки то это не страшно) но плитку на врядли сможет разорвать Ремонт идёт а жизнь стоит :) Делаем штробы, грунтуем их, укладываем кабель, замазываем плиточным клеем.А разве глянец не стирается если по нему к примеру ножкой пошаркать. :)
Гость
про то что теплый пол нельзя включать, знаю, читал, да и не к спеху, я и два месяца подожду 8-)стиратса глянец вроде стирается, но с трудом, все вот щетку металлическую никак не куплю - забываю.чем таки лучше клеить плитку на теплый пол - кнауф клизенфлебер? или есть достойные, усиленные какие-то есть в модельном ряде разных производителей.
