Вопрос по выравниванию пола
Этот метод не для тех кто делает всё по правилам и инструкциям, гарантии и пр. каждый берёт на себя самТем не менее мы применяли такое выравнивание много раз но только если финишное покрытие будет ламинат или паркетная доска, под линолеум и другие рулонные покрытия лучше взять настоящий наливной полИсходный пол имеет крепкое без пустот и больших трещин основание, налит почти в "уровень" просто есть ямы и бугры с перепадами до 1см Прометаем, грунтуем
На фотке видно неровности пола, где бугры (светлые) и ямы (тёмные)
Зачищаем шпателем всякие неровности от правила, прометаем
Наносим слой теперь поперёк, для упрощения нанесения слегка увлажняем поверхность
Снова зачищаем, прометаем, берем шпатель и шпаклюем пол заравнивая всякие мелкие дефекты
Гость
Как я понял это плиточным клеем?В перерывах хожу смотрю на пол, простукиваю :) и просто смотрю с огорченьем <_< Но ничегоВозле того места где барная не барная стойка стоять будет, стяжка залита ступенькой, эта ступенько 3,5см толщины, она тоже от основания отстает. по простуку см на 20-25, она то как бы монолитна, но по ней стукнуть если, то пыльцу сдувает у основания.Вопрос, оставлять как есть? если нет, то мона ли отламать ее и на клей типа пва? :) к остальным участкам это не относится, только там.
Гость
Ах она такая зараза, и на кухне появилась трещина. :angry: Сегодня ночью лопнуло, слышал, но про это не подумал даже, а только что увидел. поперечная, зараза. в одном месте пустота в диаметре 20см., а там кабель теплопола. :(
На фотах не плиточный клей а ротбандСтупеньку лучше отломать, вкрутить в пол саморезы обмотать проволокой типа армирование и залить можно раствором так дешевле выйдетПри таком основание трещины просто неизбежныВот подумал может есть смысл испытать теп. пол
Гость
Про ротбанд ясно, по консистенции вроде похож, а по цвету не понял, вот и спросил ;) Там не совсем ступенька, залито ступенькой в качестве экономии смесей. С этого места будет подиум начинаться. или же по вашенскому таки?А пол то зачем испытывать? не рано ли?
Гость
ступенька
Гость
первые трещины. чуть-чуть разрослись после появления
Гость
Sano
там неотвеченных пара вопросов есть :rolleyes:
в воскресенье-понедельник начинается операция "Фигурное вскрытие полов зала". и заливка всего этого.
после фигурной :D заливки как с этой комнатой поступить - закрыть двери (пленкой завесить), окна, на скока дней туда доступ закрыть. или хватит те участки чем-нибудь прикрыть? в комнате 15 листов ГКЛ9 стоят, как с ними быть - вынести ж лучче?
несколько дней поскакали по одной из половинок зала (где стенку делал), трещинки чуть чуть разрослись.
как вскрывать лучче, я отцу говорю - высверливать, а он - давай попробуем сколупывать, а я ему - так и дальше сорвать можно, то что вроде сидит крепенько.
какое напутствие будет перед таким занятием.?
и по кухне как с пустотой быть.?
спасибо :)
Теплый пол лучше испытать до плитки а то у вас старая стяжка явно плохаА ступенька если хлябает то явно не держится а Пва может и не помочь хотя как знатьВот и ответил на 2 ворпросаМожно не закрывать не выносить у вас ведь будет точечный ремонт а не глобальная заливка лишь бы на солнце эти пятна не жарились --Трещинки не избежны на таком основание (повтор) -- но если хватит терпения то можно расшить и замазать но думаю лучше сделать ближе к финишу а то ещё скакать много придётсяДействительно если сколупывать то можно и всё снять так что скоблить нужно только сильно не увлекатсяА на кухне точно пустота а то к примеру ротбанд и штукатурка по разному звучат если постукать
