Жуткий холод от пластиковых окон
Жертва ремонта
Весёлая хозяйка
olejonok
Я только забыла написать, что я покрывалом плотно закрыла подоконник и как раз 10 см на стекло,думала, на всякий случай, чтоб не дуло. а по закону физики похоже конвенция воздуха должна быть. Да,еще у меня под отливом не оштукатурено,щели в кирпичах
А когда окна меняли, тоже дырища между внешним крпичом и внутренним,И куча лечинок моли и трухи. Запенивали.
А если вентиляцию в профиле временно поролоном закрыть?Или вода попадет,замерзнет и разорвет профиль?
Я уже на кухне духовку включила,на выходе ветилятор на стул- и гоню теплый воздух в комнату. Пока топить не будут хорошо,придется,видимо, мерзнуть.
Вот поэтому я и уточнял глубину подоконника и нависание его над радиатором. Под отливом - это снаружи? Там обычно пенят, а не штукатурят. Подставочный профиль - в нем тоже несколько камер, плюс пена под подоконником со стороны квартиры. Вряд ли дело в этом.
olejonok
Я на новостройке все окна закрыл полиэтиленом. И тебе советую. За окном -22 было, в новостройке +12.
Зима действительно шикарная. У нас обычно до середины января и снег не держится, а сейчас замело все.
Весёлая хозяйка
voynisi
Для нас это обычная зима, просто дом старый, трубы гнилые,давления нет, батареи едва теплые-вот и чувствуется каждая струйка воздуха.
Да у меня из щелей сифонит. Окна то двухкамерки (при -29 за окном +15 внутри). Ну ничего, скоро откосы штукатурить буду и ставить на изовер подоконники.
Может в подоконнике дело? В швах?
ломастер
подскажите, если сделать откосы из "теплой штукатурки", причем и внешние и внутренние/эта штукатурка потом просто затирается нулевочкой и шлифуется, можно красить, а можно и так оставить, можно колером затенить..ктонить пользовался этими штукатурками? как по бюджету?весной-летом собираюсь этой "штукой" на балконе стену снаружи замазать, думаю проще, чем панели или какркас для ГКЛ
про резинки мало сказано.по углам многие недобросовестные изготовители ее просто згибают без надреза,и она топорщится,это неправильно.вытяните резинку и посмотрите,есть ли на углу вырез в виде треугольника?если нет,нужно сложить резинку вдвое в месте угла и отрезать под 45 градПосле этого резинка ляжет в канавку и створка будет легче примыкать к коробке.Мелочь,но существенно...
...вытяните резинку и посмотрите,есть ли на углу вырез в виде треугольника?если нет,нужно сложить резинку вдвое в месте угла и отрезать под 45 град...
Ага. :) Со временем резинка натягивается, съезжает. В итоге щели по углам.
  • 10 месяцев спустя...
Еще возможные причины, что тепло утекает можно найти здесь:*** :)
Ну да. Чтобы пластиковое окно толк имело его не только поставить нужно но и изолировать как следует
  • 3 года спустя...
Вероятней всего, что от окон тянет, т.к. монтаж был фиговый…
  • 3 месяца спустя...
Весёлая хозяйка
У вас дует откуда-нибудь или нет?. Если из створок - резинки, фурнитура или брак изделия. Если из швов - косяк монтажа. Наружний откос может влиять только на продувание из швов.
Подниму тему, если Вы еще на форуме или кто знает: зимой дуло кое-где из створок, но стабильно из каждого окна. Прижмёшь - нормально, отпустишь - снова дует. Варианты: а)криво установлены и плохо пропены; б) не утеплены откосы; в) щели между рамой и отскосом; г) плохо прилегает подоконник не рассматриваются, т.к. как делал сам и для себя, да и на первых порах вместе/под надзором хорошего специалиста. Экцентрики поставил на зимний режим. В чем может быть проблема с фурнитурой? И как определить, что возможная проблема в резинках?
Не отрегулированы. Поэтому резинки не прилегают к профилю.
Посмотри, еще могут быть перетянуты подвесы или сам профиль при установке. Получаются как бы прогибы профиля и эксцентрик может не дотягиваться до зацепа. Может и зацеп смещен что эксцентрик не дотягивается до него. Поэтому и не прижимается.
Как я регулировал: открыл окно, по периметру всего окна экцентрики выставил на зимний режим, закрыл окно.
Как еще регулировать?
Если не затруднит, поподробнее.
Нижней и верхней петлёй. Створка может быть немного смещена относительно проема. Тогда уплотнители не выполняют свою функцию.
Фурнитура какая?
 Не знаю как у тебя закреплен профиль к стене. Если крепление сквозь профиль, то возможно анкера перетянули и боковая стойка маленько дугой. То же самое может получиться если профиль крепился через монтажные пластины. Иногда монтажники подправляют пластину ударом молотка и естессно боковая стойка прогибается слегка. Потом это дело запенивается и так остаётся. Потом просто ролик(эксцентрик) не дотягивается до зацепа и елозит вдоль него, но не зацепляется и соответственно не прижимает створку к раме. Приставь правИло к стойке, посмотри есть ли дуга(прогиб), если правИла нет, натяни нитку вдоль стойки от верхнего угла к нижнему. Это просто одна из версий, встречающаяся при не очень хорошем монтаже. Возможно, что просто зацеп прикручен не там на пару миллиметров и ролик может также не дотягиваться до него. Вот кстати, Манул и говорит что возможно регулировка вверх-вниз поможет, возможно что ролик чуток приподнимется/опустится и дотянется до зацепа, но вообще ролик должен заходить за цеплялку при любой регулировке вверх/вниз, а вот уплотнитель то да- смещается и бывают щелки по одному контуру.
