Не греет нижняя ступенька в полотенцесушителе
post-66166-1315598540_thumb.jpg Имеем полтенчик лесенку. Включен по схеме с байпасом. Спустил воздух с крана маевского (сверху справа), а нижняя ступенька не греет. Тогда перекрыл воду (ГВС), выкрутил заглушку слева снизу и спустил с полотенчика воду. Визуально и на ощупь переход из вертикальной трубы слева в нижнюю ступеньку не заварен. Выкрутил кран маевского и сверху стал потихоньку заливать холодную водичку-, а пальцем слева щупаю- вода через ступеньку проходит. Закрутил заглушку снизу слева и стал сверху справа (там где кран маевского стоял) заливать горячую водичку. Заполнил до верха, все ступеньки тёплые. Поставил кран маевского, включил подачу воды, спустил воздух -через минуту нижняя ступенька остыла.Как так??? Справа снизу вертикальная труба неразборная. Может там подварена немного ступенька (диаметр сужен)? Самотёком вода протекает, а при подключении к системе там подпирает и циркуляции в нижней ступеньке нет?
Прикольный полотенчик. А вертикальная труба слева сечение заужено? А то, спрашивается, зачем водичке так далеко течь, когда по этой трубе спокойно можно циркулировать. А нижняя ступенька вообще похожа на сироту - смысл туда идти водичке? Что производитель говорит?
Вход с выходом поменять надо, то есть изменить направление движения воды по нему. Сейчас, как я понимаю, подача горячей воды идет сверху.
Сегодня повторил операцию со сливом воды с полотенчика. В нижнюю ступеньку просунул ТВ кабель, так он проходит до правой тубы без препятствий. Значит засора в нижней ступеньке нет. А подача воды снизу. Так и не пойму в чём причина. Гидродинамика виновата? )))
помоему тут в полотенчике просто нету перегородок в трубах (вода по ходу змейкой должа идти), а тут по ходу просто трубы поприваривали...
Справа и слева трубы без перегородок и сужений. Не понятно почему верхняя ступенька греется? Нижняя ведь в таком же положении. ))) Но она холодная.
  • 13 лет спустя...
Аналогичная проблема возникла. Тоже лесенкой полотенчик, все ступеньки - огонь, нижняя - холодная..... Также открывала кран маевского сверху: сначала воздух вместе с водой пошел потом вода, закрыла...не помогло....закрыла краны подачи и отвода воды, отвинтила заглушку снизу там где холоднее всего было место, открыла сначала нижний кран, пошла вода вместе с воздухом.....закрыла - нижняя перекладина стала - огонь. Через 3 минуты стала снова остывать и в конце концов нижняя перекладина снова холодная.... Вопрос к автору поста zhen69 : Вам удалось наладить работу полотенчика? в Чем причина установили?
Покажите фото своего полотенчика.
Но в целом чудес ждать не стоит - горячая вода поднимается вверх, если вход на уровне нижней перекладины иои выше нее, то нижняя перемычка будет греться либо при прохождении воды через нее (когда сливаете воду через нижний кран), либо только косвенно ща счет вертикальных коллекторов (но остывать в этом случае она будет гораздо быстрее, так что ощутимого прогрева не почувствуете).
Поэтому - фото полотенчика, фото труб в сантехшкафу и заодно направление подачи (сверху или снизу).
