Какой делать потолок?
Уважаемые форумчане, прошу совета. Ремонт новостройки набирает обороты. Стоит вопрос по выбору потолка. Сейчас потолок голый заливной монолит, есть местами не ровности, высота 2,70 м. Мне думается сделать двухярусный с одним ярусом ГКЛ, то есть потолок зашпаклевать или заштукатурить если нужно и один ярус ГКЛ, не хочется терять в высоте. Подскажите, что будет дешевле штукатурить и шпаклевать потолок или сделать натяжной? Какие еще будут советы?
Натяни резинку,для новостроя самое то. ;)
Ни разу с натяжным не сталкивался. А как по деньгам выгодней? 1. гипсокартон с шпаклевкой под покраску на всю стенку. С учетом того что смонтировать могу сам а шпаклевку отдать мастерам. 2. Штукатурка потолка (выровнять неровности), шпаклевка под покраску и гипсокартон по периметру ярус зафигачить. 3. Ярус гипсокартон по периметру и натяжной Тут еще один момент смущает по поводу штукатурки потолка. Дом новострой, хотя стоял не достроенный два года, но как я понимаю возможна усадка и тогда штукатурка может и потрескаться.
Если делать сейчас, то лучше натяжной. Штукатурить/шпаклевать ИМХО лучше подождать пока усядет.По цене - если штукатурить/шпаклевать самому - выйдет дешевле чем натяжной. Если нанимать мастеров - зависит от ценника мастера.
Мужики , а разве с таким может быть чего нибудь при усадке
сдаётся мне чтобы штукатурка потрескалась на нём его должно поломать вот где могут появится трещины так это примыкания стен и потолка да и то если дом не монолит. Или я не прав?
Мужики , а разве с таким может быть чего нибудь при усадке сдаётся мне чтобы штукатурка потрескалась на нём его должно поломать вот где могут появится трещины так это примыкания стен и потолка да и то если дом не монолит. Или я не прав?
Спасибо за комментарии и советы. дом кирпичный, а перекрытия монолит.
