Напыляемая теплоизоляция
Здравствуйте.Задумался об утеплении лоджии. Уже вроде все прочитал о пластинах пеноплекса которым можно утеплить + пенофол для создания гидроизолиции, но вот наткнулся на серию статей про напыляемую теплоизоляцию.По описанию - вроде хороший и быстрый способ утеплить лоджию для меня, но смущает неизвестность сия чуда на таких вот форумах о ремонтах.Что это - новое веение моды или просто на столько все плохо, что никто и не заморачивается?Вот материалы которые всплывали в статьях ( SEALECTION® 500, SEALECTION Agribalance®, HEATLOK SOY® и U-200 SLAM®). В Москве мало кто с ними работает, но хотелось бы узнать мнение народа - стОит ли оно чтобы и заморачиваться?Спасибо.
Никто не возьмётся за такой объем,так что не заморачивайтесь.
Sealection® 500 – дружественная окружающей среде полужесткая полиуретановая пена в виде спрея с открытыми ячейками, имеющая номинальную плотность 8-10 кг/м3. Пена имеет отличную адгезиею к различным субстратам, включая саму себя.
Ничего нового. У нас ещё в прошлом столетии полиуретановой пеной теплотрассы утепляли. Иногда и стены домов. Просто из бочки с помощью компрессора пульвером брызгали. И никаких мудрёных названий и понтов про экологичность, возобновляемости сырья и прочей словесной шелухи.
А по эффективности Пеноплекс + пенофол - это одно и тоже получается?
Напыляемый лучше,он все поры заполнит.
При грамотном устройстве.. супер! Сосед эксплуатирует мансарду 5 год, доволен. Я видел как ему делали, всу мансарду правда заляпали, но то на стадии стройки. Тут главное заполнить не просто между лаг и стропил, а в подготовленные каркасом проемы и полости. Тупо брызгать под кровлю на обрешотку и т.п. (бывали и такие умники) категорически нельзя, т.к. подкровельное пространство должно вентилироваться. В вашем случае зачистить проемы и нанести на поверхности слой пеноуретана
Да там тоже оборудование нужно,не децкое ,хотя есть российские аналоги уже, в каждом из способов есть тонкости свои.
  • 2 месяца спустя...
Вот моя "напыляемая теплоизоляция", я бы сказала мини-масштаб ;)) пенили из пистолета на полу балкона железобетонные сливы. Вот такая "шубка" получилась. А чтобы не срезать бугры и вылезшую пену, в момент возникновения поверхностной плёнки обжимала обыкновенным полиэтиленом ,ведь как всем известно монтажная пена ко всему здорово липнет, кроме него. Таким образом получаем слой цельного покрытия, ну разве что где-то немного подрезать. Может кому пригодится такой МОЙ способ (и замахнулась же я;)) ! Просто мои женские рассуждения изложу- пена хоть и старая, но не срезанная, выглядит "живее", менее крошится, чем такая же по возрасту ,но с нарушенной "защитной", то бишь первоначальной плёнкой, в такую и конденсат легко проникает, и сыпется она. Как то вот так...
студентка , расточительно по материалу. :) В вашеи случае можно было основной объём пенопластом забить, а потом всё основательно пропенить.
будет пеноплэкс , вернее, уже лежит сверху ;) ) а вы знаете, если пену подержать в тепле , то её кол-во вырастает в разы ?)
А как же ,это все знают ,только нужно уточнить ,не намного вырастает обьем ,а не вес ,стало быть уменьшается ее плотность ,что не всегда гуд.Но уж точно не в разы, из 10литров 20литров не получите.
