fomins, чего то столбик то тонковат для несущей колонны - чего он несет?Его вполне можно обыграть, как часть лестничного ограждения.
Если бы так. 1 - прихожая2 - туалетная комната.3 - коридорчик совмещённый с прихожейКругом одни двери, всё проходное. Единственное место куда можно впиндюрить шкаф без последствий, в дальний конец "буквы Г", которую образую прихожая и совмещённый с ней коридорчик. Только по моему, это неудобно, иметь так далеко шкаф для верхней одежды. Но больше его некуда поставить. У входа можно только, пожалуй, обувную полку поставить с сидением, да зеркало
можно попробовать слева от входа вот таких две-три стойки пристроить . Так,чтобы от стены они отстояли сантиметров на 30.Выглядеть будет не громоздко,верхняя одежда вроде и не на виду и в то же время не шкаф. Между ними -обувница с сиденьем .А уже в том дальнем углу шкаф.post-11625-1336750227_thumb.jpg
....а вот это 1,2,3 перепланировать нельзя?
Исхожу из того, что нельзя.
Для того чтобы заручиться поддержкой хозяев на такой шаг, нужно им что то предложить, ради чего они пойдут на это.
Alef, подумал на счёт стоек.
Если делать их стационарными, как на рисунке и как Вы говорите
можно попробовать слева от входа вот таких две-три стойки пристроить.....Между ними -обувница с сиденьем
то подход к одежде затрудняется. Тут либо обувницу убирать, либо дверцы подвижными (раздвижными) делать, по типу шкафа купе.
Только не глушить полностью проём, а только чтобы одежду прикрывали. Можно хайтековский вариант сделать. на металлических трубках (релинг).
Можно приподнять направляющие трубки над полом, чтобы вся конструкция в воздухе висела.
Что думаете по этому поводу?
П.С. Кстати, сколько высоту ячейки для сапог делать, в обувной полке?
видимо лучше сразу с картинками,потому что я не понял про затрудненный доступ к одежде,потому как проблемы не вижу ;) Продолжим с наглядными примерами чуть позже
там от стены до стены 1800мм. то есть три по 600. Две части на стойки и одна, по середине, для обувницы. Так вот. подход к навешиванию одежды, только со стороны обувницы, сбоку. Вот я о чём.А картинки приветствуются. :) Даже в 2d
по подсчётам вот такие пропорции показались оптимальными: на 180 см длины две секции шириной 47см(не вплотную к стенам ,иначе "лёгкости" не будет) между ними тумба с сиденьем шириной 67 см . post-11625-1336769716_thumb.jpg
Я в принципе всё правильно понял. Вот и подумал о том, чтобы элементы у стоек, которые одежду закрывают, сдвигались в центральную часть всей конструкции и открывали прямой доступ к одежде.Сдвинул и повесил. Реализовать то не сложно. По верху и по низу трубки направляющие поставить или только сверху трубку, а по низу, по обувнице, нижнюю направляющую от купе.Потом ещё думал в одной секции сделать возможным навешивание короткой (пиджаки, куртки) и детской одежды. То есть разбить внутреннюю часть по высоте на две.
если делать сдвигающиеся панели -тумбу с сиденьем придётся делать совсем узкую. Да и незачем вроде так усложнять.А по высоте поделить -да.В общем,есть над чем подумать.
а че крючки для одежды нынче не котируются?можно же при входе слева сделать стенку с крючками для каждодневной одежды, а в закутке уже для несезонной или редкойвы что свою ежедневную одежду на плечики вешаете каждый день?
удивительно,но ....да! :) и вообще,чо "париться" ,гвоздик вбил и нормально....
ого.. у моего папеньки в прихожке шкапчик с плечиками вместо крючков - мягко сказать задолбал) у меня вообще нигде штанги нет и не будет никогда [bangry]хотя это и субъективно, но надо обязательно у хозяев спросить сперва
открою секрет.Практически всегда есть две крайности в местных квартирах(домах)-или прихожая в привычном понимании отсутствует вообще, "обувница" у входа и зеркало(и то не всегда ) и всё(для верхней одежды -отделение в шкафу в комнате,если одежда сырая,после дождя-штанга на колёсах выкатывается ) . Или (более предпочтительный вариант) есть ниша,в которую встроен полноценный шкаф ,куда на плечиках вешается верхняя одежда. Такого,как "в СССР" -не увидишь ,и это так здорово на самом деле....
ну неудобно же ходить в шкаф куртку вешать. красота хороша пока она не мешает функциональности. но это уже философия - мы для жилья или жилье для нас [biggi] смею предположить, что ваш климат позволяет большую часть года ходить без верхней одежды - вот и отгадка
По большому счёту шкаф для сезонной одежды вообще не нужен. Планируется полноценная гардеробная комната на втором этаже.
А вот повседневную нужно куда то вешать. Может и правда у входа только обувницу оставить. Уж слишком мало места в прихожке.
А шкаф в конец коридора, не так там и далеко идти до него. Правда не знаю как насчёт функциональности.
Прелесть в этом своя есть. Если кучей приходить, то один разулся и пошёл раздеваться в другое место, на мешая разуваться другим.
А на мокрую погоду, что то предусмотреть, типа штанги-вешалки выкатной, как Алеф говорит. Что то на стенах навешивать, думаю не надо. а то так и будет всё в прихожке висеть. По моему тут просто привыкнуть к этой необычности надо и всё будет удобно. К примеру в деревенских домах в сенцах снимают грязную обувь и проходят в дом, там и раздеваются. Здесь принцип такой же. Поэтому, уважаемая kvaky. Вы не совсем правы, когда говорите что это не функционально. В народе так, а значит это удобно. Согласен, что в квартирах у нас именно так как Вы говорите и мы к этому попривыкли.
верхняя одежда есть.Конечно ,в сухую погоду даже "зимой" температура в 15-17 градусов позволяет ходить легко одетыми .Верхняя одежда это легкие куртки в основном .Да ,это не шубы,не пальто,но всё же это верхняя одежда.И потом,такой замечательный девиз про жильё скорее означает как раз стремление к совершенствованию среды обитания,повышению уюта и комфорта.И избавление от "штампов" идёт как правило только на пользу.
Смотрите также:
