Покритикуйте схему электрощитка
eag1e
чего то я не лицезрею плиты электрической? если её нет то какого года постройки дом? если ранее 2003 какой нахрен щиток? или недавно была реконструкция электро стояков???
чисто моё предубеждение; касаемо меня я бы сделал свет в ванной через узо, кухню может и нет (хотя себе сделал :)) , но ванную точно.
dimp
Плита газовая, дом 70х годов. Когда купил квартиру в подъездном щитке уже отсутствовал счетчик(сейчас плачу по среднему) и небыло ни одного автомата, все было подключено напрямую. Нанял электрика он мне поставил в подъезде автомат на 40 ампер и протянул новый ввод в квартиру и поставил щиток времянку (до ремонта) в котором ASP, контактор и пара автоматов. Буду делать ремонт и менять проводку согласно схеме.
shatl
А зачем свет на узо?
arvin76 помещение с повышенной влажностью и возможностью попадания брызг или струй воды на осветительные приборы. Ну я же говорю это так из за перестраховки, я подключил в с/у и в кухне.
тогда насчет земли пока забываем, изолируем провод и ни куда не подключаем
Это я так понял из опасения того что электрики могут фазу с нулем поменять? Это при таких условиях выходит тогда в подъезде на металлическом щите будет фазное напряжение?
Разве ASP не защитит при отгорании ноля? Собственно я его и поставил так как уже был прецедент.
защитит что??? ваше электрооборудование? да защитит оно для этого и ставится, тут другая заковырка - вы при этом запросто к праотцам отправитесь так как на защищенном оборудовании везде на корпусах будет фаза вместо земли висеть
А если заземляющий провод подключить по такой схеме? или все таки лучше обойтись без него и ждать что когда нибудь нам в доме сделают нормальное заземлениеpost-74700-1318311213_thumb.png
Так тоже не стоит. Этот вариант также не защитит от возможного поражения электрическим током от корпуса какого-нибудь прибора, в случае если на ноль упадет фаза.
чтобы не создавать новую тему буду признателен за помощь в конфигурации щиткащиток на 24 места уже вмонтирован в стену, проводка выполнена, осталось собрать и подключить, но места катастрофически не хватает, плюс кончено не хочется разоряться большое кол-во УЗО. Исходя из этого видится такой вариант как на картинке, буду признателен за советы!!!!
Изменено пользователем Maori
Для затравки , на подумать :) хоть и не силён в электрике но... 1 номинал УЗО должен быть равен или больше суммы автоматов включённых в его линию 2 автоматы на розетки не должны превышать 16А т.к розетки рассчитаны на 16А 3 УЗО 25А30МА хорошего производителя с наскока не найти. Или Вы его уже купили? Да и на той линии у Вас автоматов на 62А.Продумайте защищаемые линии более тщательно, нужно ли на свет и розетки в сухих зонах УЗО в Вашем положении.
shatl
спасибо
п1 да это я что-то действительно не подумал или подумал но не тем местом
п2 т.е. правильнее все таки на розетки в каждой из комнат поставить по отдельному автомату на 16А но тогда в лучшем случае места останется на 1 УЗО и обычно в этом случае ставят 63А/30 ? но опять же по сумме нагрузок получается далеко не 63 А ...
Bagis
а как правильно подобрать? исходя из сечения ввода 4 мм ? получается 40А ?
Maori хм существуют дифы (дифавтоматы- автомат и УЗО в одном корпусе) они в основном занимают две позиции в щитке , но существуют и такие которые занимают одну
https://homemasters.ru/fo...nie-paltcem/ тут в первом посте у человека по ссылке как рах такой показан.
Maori ну раз пошла такая пьянка :) всё с нуля , начнём с того , сколько выделено у Вас на квартиру?
Именно. Отсюда и надо плясать.
shatl
wow, не знал что дифавтоматы бывают настолько компактными, надеюсь они продаются не по цене золота
какая мощность отведена на ввод точно не знаю, знаю что подводить эл-во проводом с сечением больше 4 мм жэк не разрешает
похоже что дифавтоматы EKF авдт63м рассчитаны на минимальный ток утечки 30ма т.е. для влажных помещений они не очень-то
еще вопросу возникший по ходуможно ли к одному автомату (например, 16А на одну комнату) подключить провода разного сечения – свет (3х1,5) и розетки (3х2,5)? и если да то, как это сделать правильно – через клеммы или скручивать или… ? Мне такой вариант больше бы подошел чем заводить на один автомат розетки из 2-х разных комнат, а свет на другой опять же из двух разных комнат
