локально приподнять пол на 1.5 см.
Подскажите.Ситуация следующая, меняю входную дверь, старая дверь была утоплена на 3.5 см относительно внешнего пола.Для новой двери можно максимум 2см. соответственно надо локально (примерно 1метр х 12см) приподнять пол. Причём этот небольшой слой должен выдерживать вес тяжеленной двери (около 140кг).Какие есть варианты?я придумал пока только поднять металлом (например 3 полосы по 5 мм) Есть более разумные решения?
А раствором? Если дверь быстро установить нужно, то тут только подкладки. Думаю и деревянная выдержит, из фанеры например. Если среда влажная, то железо надёжней будет. А дверь какая, входная? С улицы или из подъезда?
Дверь с лестничной площадки в квартиру.Раствором 1.5 см вроде не есть хорошо будет?
Тогда фанерой самое оптимальное ИМХО. Покрасить только.
Распределите вес двери на стены, а локальную стяжку сделаете после установки.
Подскажите.
В общем случае двери все равно ставятся на подкладки и стоят не прямо на бетоне или стяжке, а на этих подкладках. Смысла что-то подливать, чтобы поставить на это дверь, нет. Нужно расчистить пространство еще сантиметров на десять в обе стороны, чтобы не просто воткнуть эту дверь в старую штробу, а чтобы иметь возможность поставить подкладки. Дверь ставится, крепится в обе стороны к проему штырями, пенится, далее все ненужные дыры и откосы заделываются раствором. В итоге дверь стоит на подкладках и висит на металлических штырях. Если не очень нравится теоретическая перспектива прогнивания деревянного клина или деформации пластмассовой подкладки, то можно низ не пенить, а забросать обычным раствором. Этого вполне достаточно, чтобы дверь уже никуда не опустилась.
Спасибо! так и поступлю.Но непонятно, зачем на 10 см расширять? замерщик сказал готовить проём по размеру коробки двери +1см. типа 1 см достаточно с каждой стороны.
Я думал, если забрасывать раствором, то так удобнее :unsure:
