Полный OFF
buka
У TELECO вроде тоже подобное было (подсказывали тебе раньше).
Компания ELKO EP, s.r.o., Чехия - тоже делают радиоуправляемые приблуды вплоть до умного дома, подешевле телековцев будут.
buka, назови хоть бренд, на основе которого делаешь, а лучше названия основных элементов, а мы догадаемся.
Классика: абб, гира, колхознано. Доступ к другим брендам есть, но пока что изучаю, что там есть и что вообще можно сделать. Тянусь к сименцу, поскольку есть свободный прогулочный абонемент по их складам, но пока не уверен, что там есть то, что мне нужно. Я спросил ака Фомин - закинул удочку типа на идеи. А сам тем временем рою поставщиков. На следующей неделе был бы готов предметно обсудить насоветованное, но как-то идей много, а комплетующих под это все дело поискать. Есть какая-то конторка - подражатель гиры - там точно есть такие системы, но как они называются я вообще хз. Что-то уж совсем неприличное и по деньгам тоже. Я попробую на пальцах собрать.Элку рыл. Очень прикольно. Но тут потребности идут вразрез с возможностями, поэтому я заявку технологам закинул, но это все по ощущениям тыщ на 200 потянет у них.
Навключали в разных комнатах совершенно разного света. Задача: одной клавишей на выходе из квартиры все это выключить.
TELECO
У телеко, я понял, выгода следующая - все на радиоуправлении, везде подводишь только фазу и ноль и ставишь приемник. Батарейки на передатчиках нужно будет менять, но можно в каждый подрозетник впихнуть маленький блочок питания, он стоит копейки по сравнению со всем остальным, не будет ли система глючить? На худой конец раз в два года специалист выезжает менять батарейки.
Так вот, на каждый приемник можно запрограммировать много передатчиков и наоборот. Включение/выключение там проводится клавишей, по сути двумя кнопками - ON и OFF. Программируешь один радиовыключатель на все светильники, и дело в шляпе. При выходе выключаешь одним нажатием, включать специально не придется. Чтобы случайно человек не нажал на ON, вырвать эту кнопку из этого выключателя.
Это будет настоящий умный дом, или просто умное освещение? Нужно ли будет все контролировать с панелей управления, лежа не диване, или свет будет включаться и выключаться классическим способом от выключателей?
Х10, говорят, глючит, поэтому даже не смотрел, и это будет излишеством, если панели управления отменяются.
Если это не умный дом, то еще вариант - применить импульсные реле на каждую группу. Как при этом сделать диммирование, если нужно? Можно все, но задача пока не стоит. Сброс сделать, как я недавно написал здесь Недостаток - импульсные реле займут много места в щитке, т.к. на каждую группу нужен и автомат, и импульсное реле.
Не умный дом, но диммирование тоже в планах. Что до места на щите, то у меня 72 поста можно поставить. Место хватит.
На импульсных реле по моей схеме можно. На диммированное освещение в таком варианте двойная рамочка выключателя - клавиша включения и рядом крутящийся диммер, но на диммер нажимать не нужно :rolleyes: , он будет просто регулировать.Или Телеко или ЭлкоЕП. У телеко есть передатчики в подрозетники с питанием от 220 В, чтобы не менять батарейки. У Элко не попадались, но может тоже есть.
Помощь пришла откуда не ждали. Немецкая компания ЮНГ откликнулась на мои стенания и это было очень мудро. Решение проблемы полностью переносится на их элементную базу, в связи с чем компании АББ передается пламенный привет. О результатах сообщу дополнительно, если не забуду и будет настроение. Всех целую.
