Выдвижные двери
Katenok
а рельсы снизу надо делать?
Дверь - это украшение. Бредово прятать ее в стену - ИМХО.
  • 3 месяца спустя...
Прошло четыре долгих года, а рассказа все не слыхать))Попутный вопрос всем кто в теме: Хочу сделать раздвижную дверь но чтобы она задвигалась вовнутрь коробки толщиной не более 10 см.Кто нить так делал? Нижнюю рельсу обязательно наверное делать чтобы не раскачивалась?Ну и может ссылка есть какая с фотами...?
Мне в свое время тоже нужна была именно такая раздвижная дверь! Изучив кучу материала в интернете наткнулся на кассеты для раздвижных дверей Casseton. Меня данный механизм устроил полностью, толщина пенала именно 10 см, нижней рельсы нет, порог остается чистым. Купил, монтировал сам, ничего сложного. В общем впечатления остались только положительные. Двери подходят любые, купили на свой вкус. Сейчас советую всем знакомым :rolleyes: Вот что получилось у меняpost-65141-1303825902_thumb.jpgВот так выглядит кассета, цельносварной пенал, конструкция жесткая, не "гуляет"post-65141-1303825987_thumb.jpg
:lol: Вот ей-богу, отловлю щас мамашу с грудным ребенком и попрошу этого ребенка потыкать своим пальчиком в "цельносварной пенал жесткой негуляющей конструкции", запишу на телефон и выложу тут через ютуб.
первоначально собирась сделать две стенки из гкл и между ними поместить дверь на верхнем рельсе. Механизм нашли в леруа в районе 2-х тыщ с рельсой 1800 мм. Дверь любая до 100 кг. Толщина рельсы 4 см. Посчитали толщину стенок, получилось от 16-30 см. Продаются касеты для таких дверей толщина 12 см. Толком посмотреть скелет такой касеты вообще не удалось - либо все замурованно в стене, либо - закажите и вам привезут готовый домой. Поскольку 3 см очень актуально, вопрос: кто-нибудь крепил подобные или такие же пеналы к стенке из ГКЛ? пол и потолок из бетона. Будут вертикальные брусы от пола до потолка. Перегородку делаю из профилей 75*50 и 75*40. Прикрепить пенал на пену и саморезы - не упадет стенка-то?
ikra, бери рельсу, бери брус высотой 3-4 см, шириной на 1 см больше толщины будущей двери, крепи брус к бетонному потолку или каркасу перегородки, а к брусу с шагом 250-300 мм крепи рельсу (обычно на самой рельсе насверлены отверстия с нужным шагом). Брус нужен для упрощения крепления рельсы (просто саморезами, не заботясь, чтобы шуруп попал в дюбель на бетонном потолке), а также для выравнивания основы по горизонту.
Вторая стенка строится вплотную к брусу (поэтому брус и должен быть чуть шире двери, чтобы обспечить нужную ширину кармана).
По поводу каркаса кассетона - я в аналогичной теме на прошлой неделе выкладывал фото этого каркаса. Ничего высокотехнологичного - верхний трек, 2 листа гофрированного железа и пара распорных вставок внизу листов.
to Alice Tracy
у меня толщина стенки от 16 до 30 см получалась из-за того, что пенал делался из двух профилей 75*40 (или 50*40). В вашем случае-не поняла, как получается пенал - вертикального каркаса вообще не ставить в районе въезда двери в стену?
в атаче "как хотелось, но не получилось" :) поэтому делаю одну стену.
Ну вот недавно делали такие двери. Бутерброд такой: ГКЛ - ГКЛ - ПС 50*40 - карман - ПС 50*40 - ГКЛ - ГКЛ. Толщина стены получилась 12,5+12,5+50+50+50+12,5+12,5=200 мм (по факту вышло 202-203 - шпаклевка плюс обои).Напомни завтра - выложу фотку.Минимальная толщина была, когда была дверь толщиной 3 см (карман под нее делали 4 см) и однослойная зашивка 12,5 мм ГКЛ на ПП 60*27. Но оно было стремно :)
cпасибо за советы, но похоже у нас клетушка мала. У меня, что бы все закрывалось и помещалось, нужно не более 12 см делать проем. Поэтому придеться покупать касету для раздвижной двери. Пять раз промерили, 20 проверили, но либо на касету попасть, либо делать на заказ всю мебель. ( Вопрос вот в чем возник: сейчас стяжки нет, по словам менеджера сама касета ставится на уже ГОТОВЫЙ пол, а не на стяжку. Т.е сделаю я пол из гвл+керамзит+ элементы пола +пробка - и на этот пирог буду саморезами вкручивать направляющие для касеты? А как же зазор, который нужно оставлять возле стен? Еще был вариант поставить касету на деревяшку, но опять же - не понятно как поднимется/опустится пол. Сомнения в общем у нас.... Толщина в готовом виде 12.5 см. На пол кладется профиль 100*50, в него вствляется касета системы «Casseton» (как раз как на картинке в предыдущем посте) Standard S700-080.
ребят, а почему не делают пенал из например того же толстого осб от пола до потолка одним листом, если закрепить только внизу и наверху без каркаса? или из досок каких. если примерно по 3 см толщиной взять, то общая толщина стены 10-11 без отделки
Хлипко и хлюпко. Прогибаться будет, как парус. Каркас нада. Вот как-то так хотя бы (а лучше - не на ПП, а на ПС).
спасибо за фото, каркас стоит на стяжке, а затем положили пробку. жаль, что не видно из чего стяжка....
А это важно, из чего стяжка? :)Пробку клеили позже, да.
