Облагородить железную дверь
glili
Опубликовано (изменено)
В квартире установлена железная дверь, обклеена бумагой и покрыта лаком. Ржавчина уже начала проступать через бумагу. Хочу облагородить дверь и утеплить, чтобы убрать вторую деревянную.Для утепления планирую наклеить резиновые полосочки. Внутрь двери приклеить пенопласт.Хочу с внутренней стороны наклеить\прикрутить мдф-накладку (можно заказать по размеру двери).Вот только как эту накладку устанавливать? К чему прикручивать? Или еще какой способ крепления. Желательно, чтобы не было видно шурупов.Хотелось бы поменять замок. Это нужно делать до крепления мдф-накладки или после.Внешнюю и боковые стороны, а также саму коробку очевидно нужно содрать бумагу и покрасить. Может еще есть какие-то варианты?
Изменено пользователем glili
Olejonok клеил МДФ накладку своим любимым MS-полимером. Если это твой случай - поспрошай его (тему с этой темой (каламбурчик!) найти не могу)
У меня не к чему клеить мдф-накладку. Надо что-то придумывать, как это сделать.
по периметру брусок (крепеж саморезом через боковые стенки уголка) внутрь пенопласт, снаружи фанеру а поверх и мдф можно
а можно фанеру не на всю поверхность двери, или будет ненадежно держаться?какой толщины фанеру брать?замок новый в таком случае можно вставлять после приклейки мдф?
А вместо фанеры подойдет лист мдф (не оклеенный) толщиной примерно 6 мм? Просто есть в наличии
Для меня очень важен ответ на вопрос про новый замок. Можно ли его будет устанавливать после приклейки мдф? Я просто не очень хорошо представляю как это делается. И не хочется попасть впросак. Нужны ли какие-то предварительные действия для этого. С замком еще не определилась
Неужели никто не знает особенностей установки замка на железной двери :(
Дык все стандартно. Разметка, выбирание паза, отверстия необходимые, установка. Хоть дерево, хоть пластик, хоть металл. Соответствующими инструментами разумеется.
Ну т.е. установить замок можно как до, так и после установки мдф накладки?
Про какой хоть замок речь идёт? А то Вы может хотите туда "паук" вкрячить.
Не знаю что такое паук :) Какой-то замок, но какой не знаю :)
Замок нужно устанавливать после установки накладки.Также учти, что толщина двери увеличиться, соответственно на старом замке, который с ручкой, возможно придётся заменить личинку на более длинную, а также штырь, соединяющий ручки. Изменено пользователем mon
Ну так мы тем-более не знаем :) Может Вы сначала определитесь что и как, а потом продолжим ;)
