Краска Teks
ilyin_d
Потолки бетонные, относительно ровные. Грунтую грунтовкой текс, и крашу краской текс, потолок получается не совсем гладкий местами покрыт шубой. Если краска густая как ее правильно развести?Крашу валиком с длинным ворсом, 1см-1.5
Валиком нанести краску гладко невозможно, тем более водоэмульсионку, обязательно получается фактура (шероховатость, рельеф, пупырышки) , но в этом и есть изюминка такой покраски. Сложность в том, чтобы нанести фактуру равномерно по всей площади. Если хотите получить относительно гладкую поверхность, краску надо разбавлять по-жиже или наносить не валиком, а краскораспылителем.
краскораспылитель обязательно компрессорный? :unsure: у товарисча есть небольшого размера (с миксер) , втыкается в розетку, принцип действия точно не знаю (может пьезо, а может встроенный компрессор). во многих магазинах продаются такие. таким можно красить стены/потолки?
Попробуйте покрасить поролоновым валиком, будет гладко.Консистенция - такая, как раньше в Союзе сметану разводили. ;)
