Слив из ванны на уровне канализации
Так уж получилось, что только после установки ванны выяснилось. что отверстие слива в ванне находится на уровне выхода канализации. Будет ли в таком случае уходить вода? Поднимать ванну не резон и так высота 60 см Слив-перелив еще не поставили (ани е255)Примерно вот так получилось
Если так, как на рисунке, уходить будет, если выше, часть воды будет оставаться в ванне (закон сообщающихся сосудов).
Завтра буду пробовать всё соединить, и слить воду
ну и как получилось?у меня похожая проблема, слив ванны на уровне 15см., а монтажники вывели на уровне 13-14, сейчас заставляю переделать чтобы уровень был хотя бы на уровне 10см
Вся вода уходит нормально. Открывал на полный напор, не застаивается. И на удивление обвязку поставил, нигде (тьфу-тьфу) не течет. Сейчас проблема чем стык ванны с плиткой загерметизировать. Все магазины взял нигде даже и не слышали про ms-полимер. Везде засилье Момент_гермента. На неделе собираюсь в Новосиб, All fix возьму.Почему-то не пускает настройки изменить. Как поставить свой город?
Изменено пользователем Gorny
Gorny - если есть возможность , купите такой сифон как на фото и вы не пожалеете в дальнейшем .
Так же хорошими сливными сифонами - автоматами (обвязка для ванны) являются Viega , Geberit , McAlpine - они так же позволяют соединять слив с более высоким выходом из стены
Вода конечно будет уходить долго, но , чтобы не особо заморачиваться с сифоном купите с выпуском гофрой.
С гофрой как раз НЕ ОЧЕНЬ,лучше с трубками гладкими-в складках гофры вся хрень оседает и заужает диаметр ,а в выше описанном случае - забьётся быстро эта гофра(уклон то минимальный).Есть такие сифоны с заглушкой свинчивающейся,ну чтоб не отсоединять и не трогать так называемую дугу с 2мя гайками пластиковыми (ну не свинчивать чтоб для прочистки),а в этой дуге есть заглушка -скрутил её и выгребай грязюку (ну если есть ).А забыл -тот сифон продаётся как раз с гофрой(ну у которого заглушка есть отвинчивающаяся ),но гофру выкидываем и докупив нужные отводы на 40 и переходную резинку подключаем сифон к канализации.Я себе так и сделал -заглушку отвинчивал пару раз и грязюку выгребал -без проблем (ну в ванне я там после ремонта мыл инструмент и грязи накопилось)
  • 4 года спустя...
Чем хороши данные сливы? они позволяют уходить воде при вsdjlt из стены выше чем слив в ванной/либо слишком маленьком перепаде
Думаю -гладкая труба - ниже гидравлическое сопротивление , быстрее уходит вода. Меньше  забиваются по причине гладкости трубы и надежность
соединения выше.
Такая же проблема. Слив в ванне не на много выше входа в канализационную трубу. 2 года назад поставил примерно такой же сифон, как на картинке выше, гладкий, автоматический. Вода уходит нормально. Забивается не часто, по-моему мнению, раз в 5 месяцев где-то надо пробивать кротом.
не совсем понимаю чем этот сифон отличается от обычных. Он позволяет использовать слив выше чем низ ванной или как? У меня выход слива на уровне 13 см от нуля, мне ванну необходимо ставить на уровне 14-15, данный сифон позволит поставить ванну на уровне 12-13???
