О технологии шпаклевания стен
Доброго времени суток!Нужно в ванной 5кв.м. прошпаклевать под окраску. Есть вопросы=)Перед нанесением 2го, 3го и т.д. слоя каждый раз шкурить стену обязательно?(в передаче "школа ремонта" говорят что ДА=)) Нужно ли ждать когда полностью высохнет слой(около суток) или можно наносить следующий слой когда предыдущий немного подсохнет? Заранее спасибо за ответы =)
После каждого слоя обязательно ждать полного высыхания, затем шкурить и грунтовать.
Всмысле шкурить после 2-4 слоев или после каждого? :rolleyes:Ещё интересно, звонил отделочникам узнавал стоимость работ и время выполнения. Мне говорили, что займет от 2 часов до 1 дня максимум. Получается, что либо они положат 1 слой, либо схалтурят? :) Изменено пользователем voanse
Такую небольшую площадь можно сделать красиво и без промежуточной шлифовки,шкурнуть только финишный слой ,при условии что люди умеют шпаклевать.
Т.е. можно сделать в один слой или как? Ведь если за один день делать, то больше одного слоя по правилам нельзя. :blink: Изменено пользователем voanse
Нет, речь идет о финишной шпаклевке.Если потолок ровный проходят первый слой не особо заморачиваясь.Чуть подсохло,срезаем нарезку от шпателя если есть.И уже шпаклюем качественым завершающим слоем.Думаю мастера слукавили насчет одного дня.Ободрать старое покрытие если есть, это время,потом грунтовка тоже время чтобы высохло.Уже день есть.Затем шпаклевка опять должно просохнуть.Итого два дня.
Мне стены нужно. Прошел на один слой. Через часок 2 слой. Потом ждем полной сушки (24 часа) и шкурим, грунтуем. Так нормально будет?
Sorry,не доглядел что о стенах речь.Без стартовой шпаклевки не обойтись.Вот её нужно шкурить и грунтовать перед финишной шпаклевкой.
О финише да.
О финише да.
Время высыхания промежуточных слоев в инструкции написано 24-/+3 при температуре 20 градусов. У меня в ванной градусов 30. Допускается ли наносить следующий слой(НЕ ФИНИШНОЙ ШПАТЛЕВКИ)(при том что мы предыдущий не шкурили) ранее времени полного высыхания или есть вероятность что шпатлевка отвалится потом? Например через 10 или 5 часов? Спрашиваю по тому как хочу попробовать сделать сам :) Изменено пользователем voanse
voanse
Можно, если слой не больше 5 мм. Изменено пользователем Vitasol
Можно я встряну. Шпатлёвки бывают разные : на полимерной, на цементной основе, есть готовые к нанесению в вёдрах.Сначала, думаю, надо указать, каким продуктом Вы собираетесь работать, условия сушки Вы уже указали.
Шпатлевка полимерная водостойкая на цементной основе Геркулес.(изначально в сухом виде) Изменено пользователем voanse
"Геркулес" на цементной основе и вообще шпатлёвки на цементной основе "не любят" быстрой сушки. По мере высыхания стену лучше слегка увлажнять. Но есть и преимущество : можно работать "мокрое по мокрому", т.е. на схватившийся, но ещё полностью невысохший слой можно наносить следующий.
