Вопросы навеянные просмотром темы
На приведенной вами фотографии настройка редукторов не сказать чтоб невозможна, но исключительно затруднительна. 3 килограмма по умолчанию -- замечательно, но элементарно пошевелить тарелку, чтобы она не свистела (а фары свистят как соловьи-разбойники) так и просто невозможно. Как и демонтаж всего шкафа в сборе. Вы о чем вообще? Я занимаюсь компактными сборками, которые могут быть транслированы в массы и воспроизведены любым кретином. Приведенная выше фотография -- результат работы во впихиванию невпихуемого в имеющийся проем. И только. У вас же там одних лишних резьб сколько и столько же недостающих соединений)))))))))). Ну что там обсуждать-то... красивую изоляцию что ли? Я ж не заказчик, меня этим не возьмешь -- я ж на ниппель между кранами смотрю, а не куда вы меня направляете )))). Дураков тут нет.Второй момент. Вы совершили самую дикую и непростительную ошибку, сводящую вашу работу на нет -- опустили краны ниже плиточного шва. Как теперь плиточник сделает ревизию в ваше перепендикулярное инсталляции царство сине-красных изоляций, если нижние краны оказываются ниже плиточного шва инсталляции???? Там такой мат будет стоять при отделке -- обыкаетесь.
про железяшки не скажу не понимаюса вот второй момент в точку, сантехнику пришлось бы возвращаться , я бы не стал там делать хитрый люк буквой зю
Печаль по факту будет состоять в том, что сантехник не будет знать как решить эту задачу. Кронштейн для коллектора -- покупной. Он его видел у других. Он его купил. Надеяться, что проблема будет решена не стоит совершенно -- достаточно посмотреть на крепления фильтров ))))). Так что по факту проблема решена не будет вообще. Гипрочник зашьет как зашивается, плиточник выложится как выкладывается. Люк окажется не там и не такой как нужно, а во всем будет виноват мудfковатый жилец, посмевший затеять ремонт в таком унылом жилье. Ему даже скажут: ну а что вы хотели не в домике у моря? Как бы там ни было, справедливости ради скажу, что источник вдохновения читается, подражание хоть и не удалось по сути, но работать все это будет. И ладно.
buka
Давайте вначале разберёмся с вашими вопросами:
У меня ни разу свиста замечено не было (и не только на этом объекте).
Зачем весь шкаф в сборе демонтировать?
Вот в том то и дело, что ваша сборка это частное явление, имеющее мало общего с типовым размещением в квартирах. Оборудования на моём фото много, но оно всё необходимо и как-то нужно было уместить. Лишних соединений не вижу, как и недостающих...
(как бы вам ответить не грубо...) Вы про коллектор? И что? Он на 30-40 см глубже стенки короба. Как думаете, не достанешь?
http://photo.qip.ru/users.../?mode=small ссылка на все фотографии этого объекта.
Отделка этого объекта уже сделана. Люди уже живут в этой квартире. Я устанавливал сантехнику. До коллектора дотянуться вообще без проблем. Люк выше инсталляции. Перекрывал и открывал потребители не раз. Все вентиля на виду - их видно, т.к. человек выше инсталляции 1,13 м в среднем на 57 см и рука тянется сверху-вниз, плечи выше инсталляции тоже, ну если вы не карлик конечно.
А вот когда делаете подобные заявления, то нужно быть более уверенным в том, что люди после этого не усомнятся в вашей квалификации.
На самом деле тема очень интересная. Я сам много задумывался об этом, но, как думаю уже поняли, несколько в другом ключе.
Жаль что конструктивную критику восприняли просто как критику. (Если бы мне хотелось покритиковать, я бы ещё целую кучу недостатков указал)
Моё виденье таково - нельзя рассматривать узел отдельными эл-тами. Есть счётчики и их обвязка, коллектора, фильтры и редуктора. Обычно пространства настолько мало, что всё это очень трудно уместить. Часто по горизонтали крайне мало места, тут уже идёт речь о том, чтобы - просто уместить. Не получится подобного размашистого горизонтального модуля. Будут появляться соединительные эл-ты.
В тоже время очень интересно сделать универсальные модули, которые будут максимально компактные. Но пока не знаю что делать со счётчиками, т.к. они портят простоту обслуживания, т.к. опломбированы и не съёмные.
:xixi:
Раскройте тему! :D
Изменено пользователем Tile-EXP
Вы хотите поспорить со статистикой или со мной персонально? Со статистикой глупо. Со мной -- можно.
Вы пишите, что нельзя рассматривать узел элементами. Тут же не понимаете, зачем иметь возможность вынуть всю сборку махом. Сами при этом монтируете все поэлементно, но плотно, накручивая там безнадежный с точки зрения легкого обслуживания ад. Вы поймите одну очень важную деталь своей работы. Никакой вашей заслуги в том, что все это выглядит красиво -- нет. Вы, персонально вы, в чистом виде монтажник, доехавший до магазина, и собравший покупки воедино. Все. Ни грамот, ни аплодисментов нет и не будет. Они могли бы быть (я вообще щедр на комплименты, если вы не в курсе), если бы монтаж был хотя бы осмысленным. Но этого нет. Подлампадить впечатление красочной изоляцией и красными стрелочками не удастся. Ну поймите, наконец, тут нет заказчиков. Тут довольно умные люди изучают и обсуждают работы друг друга с целью повышения общей квалификации. Руки у вас есть. А как же! А вот головы - нет. Так что чем обижаться, лучше курите форум. Как-нибудь попристальнее поизучайте колины работы, раз они вам нравятся, поищите в них монтажные ошибки, и хотя бы попробуйте их исправить новыми покупками, если уж по-другому не получается. Копировать глупости зачем?
И еще. Раз уж оно есть. Покажите фотки конечного результата, пожалуйста. Что там в сортире получилось в конечном итоге, раз работы сданы и люди живут? Мне очень трудно представить процесс обслуживания этого узла, стоя к нему боком да еще и с изгибом туловища.
АПД. Глянул ваш альбом. Есть же совершенно замечательные работы! Можете ведь, когда хочите (с). Так что мне скорее даже уже странно, почему здесь не получилось.
Вечерком откроплю фото и выложу.
Не поверите. Колю не знаю и не знал. И судя по всему не видел его работ. Данный форум я вообще не читал в глубь. Буду рад ссылке.И наверное удивитесь, но аналогичные крепления для коллекторов, как у вас, я уже почти как пол года назад применил для крепления вводного узла.post-82767-1351593725_thumb.jpg
А вот головы - нет
Знаете песенку:"Ты кто такой, давай до свидания!"?Резюме:Я перед собой вижу надувшегося от своей важности человека, который общается в ограниченном круге лиц. Судя по всему считает себя очень умным и всезнающим и что больше других мастеров, кроме того круга в котором он находится, НЕТ.
Дружище, ты тут человек относительно новый, и это явно выдается этой фразой. А Витя наоборот временно не осеняет нас своим присутствием. Так что ты скоро сам все поймешь :)Выпей валерьянки и пропускай мимо ушей его образный стиль общания, выцепляя полезную суть. А то на каждое его слово обижаться устанешь :):beer:
Это пользователь Greshnov. До кучи от себя посоветую Tehnik-san - все равно рано или поздно его тоже приведут в качестве примера :)
Да, потом чё-то сообразил <_<
Это пользователь Greshnov. До кучи от себя посоветую Tehnik-san - все равно рано или поздно его тоже приведут в качестве примера smile.png
Знаете, не удивлюсь.Давайте продолжать список и одновременно расширять кругозор :beer: :ДОКА, Андраник, master.msk... Это кто активно о себе заявляют и занимаются квартирами. А ещё есть те, кто занимается котельными и сваркой... Список не маленький.
Да мы не против, пусть и к нам на форум заходят :):ps: Помнится мне кто-то обещал свою именную ветку открыть и свои работы там выкладывать ;)
Вообще не удивлюсь. Это обычный валтековский штамп. Что в нем удивительного? Однако мы о совершенно разных вещах говорим.
Я занимаюсь проектированием "коробочных" сборок и готовых шкафов. Придумываю штампы для кронштейнов, удлинители и пр, чтобы все это уходило готовыми наборами в массы. Процесс вялый, совсем не быстрый, но небезнадежный.
Совсем не так. Я уважаю мастеров, уважаю чужой труд, а в данном конкретном случае еще и облегчаю его, делясь с окружающими какими-то своими находками. На уровне форума все это происходило и раньше, теперь оно переместилось на уровень производства. Я не один такой, и если вы внимательно изучите каталог производителя с которым работаете, с индексом RU делается очень много продукции более в мире нахрен никому не нужной, потому что здесь своя специфика, и работать хочется не с тем, что тебе дают, а с тем, с чем хотелось бы на самом деле. Вот опять же взять вас. Вы без зазрения совести в ноль копируете решения Дмитрия Григорьевича. Нет вопросов совершенно, поскольку он не только и не столько сантехникой занимается, сколько просвещением убогих монтажников, ненавязчиво показывая новоявленным коллегам чем редька может быть слаще хрена. Вы берете его находки, и даже не задумываясь над тем, кто и как все это придумал применяете. Кто-то точно также придумал кронштейн для коллектора, посчитав (я только недавно понял, как считали итить!) такой разброс отличной идеей. Вы его покупаете и используете так же не задумываясь кому и зачем это пришло в голову. Вам подходит? Ок. Вот суть моей работы сводится примерно к тому же: придумать такие компоновки, которые совместят в себе компактность и удобство. Конкретно эта компоновка до сих пор была невозможной по причине отсутствия двух элементов в каталогах вообще всех производителей сантехгамна. Теперь этот пробел восполнен и оно стало возможным хотя бы в кустарном исполнении. позже появится и в фабричном. Ну и так далее. Взять опять же вернемся к вашей сборке: ну а вот какого хрена вы не использовали двухплоскостной тройник на обратной промывке? Не нашли или не знали о его существовании? Нахрена косой фильтр ВВ взяли, когда есть НВ? С гидролоком все понятно, почему они настойчиво ВВ применяют, а вы то?!
Персонально к вам у меня вопросов нет вообще. Вы хотели обозначить свое присутствие - вы его обозначили. Ладушки! Если я вас чем-то задел, вы не сердитесь. Делаете свое дело? И делайте. Я же только рад, что вам нравится ваша работа. Если смогу ее как-то улучшить и сделать еще приятнее -- ну так и тоже ладушки. А мне-то вы что доказать хотите?
А, ну я понял. Захотели на эту скамеечку нахаляву присесть? Леша, вы серьезно? Словосочетание "восходящая звезда" вас не устраивает... Ну, удачи, конечно ))))))))))))))))))))))))). Хотя имхо, правильнее просто хорошо делать свое дело. Этот форум в   доброжелателен к новичкам. Это там у вас могут быть комплексы, а тут не нужно. Не стесняйтесь чего-то не знать. Здесь - это хороший тон.
buka
Ок! Как мне разъяснил Модератор - вы "злой дух" данного форума ;) Буду с этим как-то мириться.
Очень жаль, что вы крайне не осведомлены о происходящем вокруг. Не знаете, кто, что у кого взял и прочее. Если не в курсе, тогда бы не писали хотя бы.
Оно знаете общий колодец. В который и я успел вложиться, неоднократно, своим ключом. И ВСЕ питаются знаниями из ОБЩЕГО источника - не было бы общего, не было бы и частного.
Чтобы вы не писали в дальнейшем - отвечать не буду. Т.к. не вижу адекватного человека на другом конце провода.
Ну как не осведомлен. Я в курсе, что в детской псиатрической лечебнице 14-летний мальчик изнасиловал 12-летнего. Маленький госпитализирован, главврач еще только собирается. Знаю, что угаран (не путать с ураганом) налетел на америку, да так по мелочам. Или вы имеете в виду какие-то рязанские новости? В этой части пробел действительно колоссальный. :xnik: :xnik:
не злой дух а злой бука из шкафа :)а вообще хорошо когда говорят прямо что это гамно и это мотивирует делать лучше мы здесь не для призов и медалек, а для обмена опытом
Я только за!Не считаю свои работы совершенными, ещё очень много куда есть развиваться.
Tile-EXP
тут всем есть куда двигаться :)
вот и двигаемся в меру своих возможностей )))
Саня, одно дело двигаться обучаясь, совсем другое -- в восторженных обезьянок играть. Разные вещи поди ))))))))). Ладно, каждому свое. Мне-то какое дело, в конце концов.
чтобы уметь делать что то своё, для начало нужно научится делать хотябы также как делают другиенужна база, с неё можно дальше двигаться, а можно спокойно сидеть на чужих диванах
типа того
Да, только догнать, чтобы перегнать китайцы трактуют по-своему ))))). Алексей также тупо копирует Димины изобретения, не очень даже понимая, что он делает и зачем, не говоря уже про саму хамоватость процесса. Только китайцы на голову порядочнее выглядят -- передирают чужие идеи, но помалкивают об этом в трубочку. А тут, видишь ли, Рязань пришла и расступись голытьба ))))))))))).
buka
да ладно, если придираться, то у каждого можно найти скелет в трюмо
а вот эл. щиты у тебя не такие случаем как у цс-цс :)
мне бы с начало хотя бы так научиться упаковывать их , за то сама укладка кабелей и проводов по стенам у меня получше будет )))
Очень жаль, что вы крайне не осведомлены о происходящем вокруг. Не знаете, кто, что у кого взял и прочее. Если не в курсе, тогда бы не писали хотя бы.Оно знаете общий колодец. В который и я успел вложиться, неоднократно, своим ключом. И ВСЕ питаются знаниями из ОБЩЕГО источника - не было бы общего, не было бы и частного.Чтобы вы не писали в дальнейшем - отвечать не буду. Т.к. не вижу адекватного человека на другом конце провода.
Ну ка, ну ка, поподробнее... . Я сойду за адекватного? Кто что у тебя взял, кроме анализов? Вложил в общий колодец рубль, а нассал на тыщу и орден себе повесил героя. С тобой нормальные люди уже перестали разговаривать. Мастерс видит в тебе себя раннего и пытается понемногу натолкнуть на правильное поведение. Изменено пользователем waw0375
