Вопросы навеянные просмотром темы
Бука виртуозно затроллил тему, переведя ее в область альтернативных и нетрадиционных использований туалетных технологиц :)post-28393-1354304552_thumb.gif
вопрос про прокладку воды и каналии к стиралке внутри ГК перегородки. Перегородка углом, профиль 50-ый. Скорее всего вода пойдёт ПП, а каналия родной стиральной гофрой, но хотелось бы её (гофру) сделать заменяемой/вытягиваемой при необходимости + ИМХО жёсткости и прочности для скрытой прокладки ей не хватает. Вариант - проложить эту гофру, как в защите, в 40-ой канальной трубе, но получиться ли гофру потом вытянуть/затянуть с учётом поворота в 90 гр?
Поскольку ответа не последовало, показываю как сделал: заложил в профиль две канальные 50-ки, угол у перегородки пришлось искромсать чтоб стыки-раструбы влезли + подрезал ГК. Жёсткость угла не пострадала. Шланги подключения, и воды и каналии, проходят нормально - и проталкиваются и достаются. В районе прохождения стояка ещё будет врезано окошо для выхода к стиралке.
на листах гкл стоит перегородка, второй слой будет ?
Да хотелось бы посерьёзнее.
Может Техник-сан чего отыщет в своих ГОСТах про смывание унитазом и про т/бумагу. Интересны и наши и импортные документы.
Касаемо всех эксклюзивных электрифицированных приблуд - да на здоровье, только на всякий случай рулончик бумаги в шкафчике держите, вдруг электричество отключат, а тебе "не жить-не быть" захочется произвести процесс дефекации в комфортных условиях. ;)
Что-то вспомнил другие реальные применения унитаза... А не будет ли проблем у пользователя если он скажем, как у Лозы в песне, решит "попугать унитаз"? Вдруг в критический момент он оживёт и пользователь захлебнётся? Катастрофа нафиг и компенсация ущерба! :)
второй слой будет ?
Нет, мало места на сотые профиля и двойной лист..
С обратной стороны лист не трогал. Сначала хотел весь угол залить гипсом, но реально стоит абсолютсно жёстко и просто восстановлю поверхность Ротгипсом.
Два, там ещё плитка потом будет и так не особо развернёшься - стиралку вымерял до сантиметра.
bagayama ,а зачем еще гофра для канальи, если есть труба? так же и по водяному шлангу - почему было не подвести к стиралке воду нормальной трубой?
Ты меня так не пугай! С чего бы ему пилить трубу (отвод от стояка имеешь в виду)?
а зачем
Мне хватает скрытых стационарных коммуникаций в этой стенке. :) Бука вон перепиливанием грозит, а у меня всё зашито. :wow:
труба в профиле о резаные края елозить будет на включении-выключении и температурных подвижках. Стенку трубки перепилишь - не заметишь как.
...или были реальные такие факты?
Так в этом и заключается мастерство, чтобы этих реальных фактов не произошло. Сделаю и своё замечание по монтажу - отводов канализации под 90 гр. на горизонтальных участках быть не должно, такие повороты надо собирать из двух уголков под 45гр.
Кто б спорил до зашивки конструкции - перестраховка небольшая предусмотреть гильзы. Но сейчас разбирать конструкцию или ковырять дыры уже нужен серьёзный резон.Подумаю.
Помню. В данном случае это не канализация, а направляющие для труб подвода шлангов к стиралке - всё пролазит нормально.
Это в теории или были реальные такие факты?
Такое вообще возможно. В гротеске эффект хорошо наблюдается на полиэтиленовых трубах или если трубу банально заменить на садовый шланг. Пп в этом смысле сильно жестче будет, но применительно к событию это означает лишь несколько больший выигрыш по времени.
Мебельщики очень не любят менять размеры. У них всё унифицировано. А тут бы пришлось глубину шкафов/ящиков менять. Думаю именно по этому родилось такое предложение. Или ты про что другое спрашивал?
Я действительно про другое спрашивал - зачем там лист асбеста?Там же нагрева как такового нет...
В месте прохождения труб за духовкой, к трубам можно приставить лист из негорючего материала
Насколько я помню инструкцию по установке газовой плиты, там написано что газовый шланг запрещается располагать непосредственно за духовым шкафом - либо ниже, где типа шкафчик, либо в стороне. Почему? Видимо в некоторых случаях возможен перегрев, от них и страхуются.
Ну да,для тех плит еще и расстояние нужно выдерживать сбоку от плиты до мебели,хотя все и ставили вплотную...
  • 5 месяцев спустя...
:)Как вариант - также негорючая прокладка (покупал кухню - так и написано в паспорте) Изменено пользователем bagayama
      • 257 ответов
