Консольная перегородка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Можно ли сделать из ГКЛ так сказать "консольную" перегородку. Т.е. профили будут крепиться только к полу и к стене - БЕЗ крепления к потолку? Перегородка будет высотой 1,5 м, а ширина 0,6 м. Будет ли прочной такая конструкция? Вообще нагрузки она никакой не будет нести - это просто перегородка облицованная кафелем для отделения раковины от остального помещения. Вот схематично изобразил:post-1-0-33354800-1399307388_thumb.png Возможна ли такая конструкция? Я понимаю что прочности никакой - но по крайней мере не будет ли она шататься? Или нужно еще как-то усилисть, применить какие-то хитрости? Расскажите пожалуйста.
Честно сказать особо толстая не нужна. Ее функция - только защита от брызг.Но понятно что чем толще - тем прочнее. И таким образом планировал сделать исходя из толщины самого толстого стоечного профиля (еще пока не купил). А в принципе толщину можно сделать и больше скажем порядка 15 - 20 см.
Такая перегородка делается из стеновых сэндвич панелей LW за 30минут при толщине 70-100мм ,крепится только к стене и полу .Из какого Вы города?
lightwall, блин, нужно географию Вашего влияния расширять.
Смотрите сколько уже было возможностей толкнуть Ваши панели. Да и я сам, с удовольствием поработал бы с ними.
Кто бы заморачивался со сложными решениями, если бы LW были бы под рукой.
Не слыхал о таких и в магазине не видел. Город герой Мурманск. У нас со стройматериалами вообще не очень... Есть один местный монополист по продаже товаров для ремонта - в ассортименте только ширпотреб. Саморезов нормальных не купишь. Какие уж там LW. В общем тухлая ситуация. Бывая в более центральных городах я заходил в строительные супермаркеты и просто извините о###вал от изобилия всего.
У нас есть гиспокартон так что строить будем из него. А например купить кирпичи тоже не просто :D
Так что вопрос по перегородке из ГКЛ остается в силе. Насколько я понял из сообщения fomins сделать так как я хочу можно. Может есть советы как упрочнить конструкцию? Кто может чего посоветовать? Буду очень признателен.
А по ссылке, что fomins давал, точно ходили? Там всё доходчиво описано.
Как я понял Вы из 100-го профиля решили делать. Обшейте гкл в два слоя с каждой стороны, а верх сразу не зашивайте. И потом, по ходу ремонта, все остатки штукатурки, шпаклёвки, клея плиточного и т.д. и т.п. туда вываливайте и там хороните.
Я делал подобную перегородку, и это был мой первый опыт работы с профилями. Так что, как и вы, я не мог сразу придумать гарантированно устойчивую конструкцию. Я поступил следующим образом. Сначала сделал, грубо говоря, просто рамку из профилей. Попробовал - шатается. Добавил посередине вертикальный профиль - шатается. Добавил горизонтальный - шатается. И так до тех пор, пока конструкция не стала достаточно жесткой. Вот фото (сидел сверху, выдержала).post-38020-1318487848_thumb.jpgpost-38020-1318487835_thumb.jpg
To nabla
Скажите пожалуйста, а каких размеров ваша перегородка ? И обшивали ГКЛ в один слой или два ? И какой толщины лист использовали 9,5 или 12,5 ?
И вопрос ко всем мастерам: можно ли в такой перегородке использовать в качестве звукоизоляции монтажную пену вместо минваты ?
Заранее всем спасибо.
Монтажная пена это не звукоизолирующий материалИ какой смысл, если только вы хотите уменьшить эффект "барабана". Тогда можно, но по цене будет гораздо дороже, чем просто минплитой забить.На счёт жёсткости. Гипсокартон (12,5) не даст такой жёсткости как ГВЛ или фанера.
To nabla
А зачем вам звукоизоляция в такой конструкции ,хоть бетоном залейте ,а звукоизоляции помещения не будет .А если нужно просто заполнитель ,то используйте пенополистирол (пенопласт) ,дещевле чем пена выйдет .
Именно его самого :))). Но на счет цены, почему-то думалось наоборот. Какую площадь стены можно закрыть одним рулоном/упаковкой URSA'ы или Isover'а ? У того, что мне нужно будет закрывать, площадь примерно 4,5 кв. м. Не скажу сейчас точно, но самая маленькая цена у нас за упаковку минваты что-то около 500 р. И то, какой-то Isobel (или что-то похожее).
Изменено пользователем Ramon32
ГКЛ - 9.5 в один слой.Толщина перегородки - профиль сотка + ГКЛ + шпаклевка (только швы) + жидкие обои.post-38020-1320655152_thumb.jpg
Насколько я знаю пенопласт дает только теплоизоляцию, а звукоизоляцию - нет
В такой перегородке речь не идёт о звукоизоляции, а для того чтобы устранить "барабан", нужно всего навсего чем нибудь заполнить пустоту, между листами.Здесь и пенопласт подойдёт. Можно пару-тройку мешков керамзита засыпать внутрь или просто песка.
To nabla спасибо.
To fomins именно "барабан". Наверное куплю рулон ISOBOX'а. Цена 450 рублей,укрываемая площадь 5 с чем-то квадратов. Правда незнаю какая толщина, но думаю, что стандартная - около 100 мм.
