Соединение унитаза с канализацией
Опубликовано (изменено)
Вот что имеем. Прошу совета чем подвести вывод из канальи к унитазу (не расматривая подключение через гофру)
Изменено пользователем Gorny
Gorny что тут скажешь , подключить прямой кишкой того , кто собрал Вам это...
По существу если в таком положении унитаз уже придвинут бачком вплотную к стене , то пересобрать отвод (составить из нескольких элементов с разнвми углами), можно попробовать применить "эксцентрики" (хотя по фото думаю это не лучший способ) это может и не есть правильно , но если ничего другого не получается... на то они и придуманы.
Gorny - в растуб вставить отвод 30* , чтобы перейти в горизонтальную плоскость , затем короткий прямой кусок трубы , затем еще один отвод 30* и в него прямой раструб Viega
Спасибо. Мысль понял
Собрал 2 отвода 110*30, прямой + манжета "ани" (с Viega проще их у нас нет) Спасибо за совет Tehnik-san. Вот только почему-то из сливного бачка мелкой струйкой подтекает в унитаз. Толи резинка сливного клапана не держит, то-ли прокладка между сливной раматурой и бачком воду не держит. Унитаз воротынский. Прийдётся бачок снимать снова всё разбирать :(
Указывайте в профиле своё географ. местоположение - точнее будут рекомендации , если бы я знал , то вместо Viega можно было предложить поставить обычный отечественный раструб для толчков с черной широкой резинкой - т.к. они долговечнее "ани". По поводу протечки - это только вскрытие покажет , но скорее всего под сливной клапан попала грязь из водопровода
А может быть у вас "поплавок" неотрегулирован и через перелив водичка бежит ?
Прокладку на посадочном месте на силикон посадил, течь ликвидировал. Бежало из под неё
  • 4 месяца спустя...
а,как соеденить унитаз с горизонтальным выходомpost-71355-1330614236_thumb.jpg
2 колена под 90 градусов должно быть как раз.
А может два угла по 30* (один на отвод унитаза, другой в раструб и соединить прямым обрезком) или два по 45*
Изменено пользователем melden
2 колена под 90 градусов не подходят, выше получается
Bagis
Фановые эксцентрики для унитаза. Там слишком большой выбор, мне лень было картинки вставлять, проще ссылку кинуть.
