Проблема с отоплением в частном доме
Надоело топить котел и печку, наконец сделал и в основную комнату батареи. До этого отапливались котлом прихожая кухня и туалет. Котел в полуподвале стоит. Разводка ПП трубы подача и обратка 25, отводы к батареям 20. Закрытая система с гидроаккумулятором и циркуляционным насосом. Делая времянку на вторую стену кухни и прихожую подачу опустил в подпол и провел рядом с обраткой (обходил двери) подача идет где то метр от пола дома, все нормально работало. Сейчас убрал времянку и провел через весь дом, но проблемма двери осталась, поступил так же, подачу опустил в подпол. Первая батарея после ухода подачи в подпол начинает греться через минут 40 и достижения давления где то 0,5. Батареи перед ней на тот момент уже горячие. Две последующие (последние) не нагреваются вообще. Что можно сделать в данной ситуации? Посоветовали знакомые поставить дополнительный насос на эти 3 батареи... не знаю стоит ли :(
Схемку покажите, а лучше фото проблемных участков...
у вас котел какой? и причем тут давление? в системе есть воздух как его стравите всё заработает
воздух стравливал. с последней батареи сливал воду пока горячая не пошла. сливать перестал и батарея остыла.с фото проблемма пока. а схему попробую, но правда я правил рисования схем не знаю.
Краны на батареях стоят? На первых трёх батареях чуть-чуть прикрой краники, тогда тёплая водичка и до крайних дойдёт.
Лучше вентили, а не краны (ну или хотябы на входе вентиль на выходе с радиаторов кран, он всегда открыт должен быть, а вентилем регулируем подачу на каждый прибор), обязательно нужны, им систему и отрегулируете.
объясните чайнику разницу между краном и вентелемпопробую конечно поставить... но боюсь в комнате слишком холодно будет. мы после печки к жаре привыкли. 22-23 градуса для нас уже прохладно. :D
шаровый кран (в основном в магазинах продают) не предназначен для частичного перекрытия закисает и потом не работает (либо течет)вентиль регулирует поток без особых последствий
Выхода два или установить насос большей мощностью, или можно поставить на каждый прибор термокраны, которые идут в комплекте для подачи и обратки. Ими можно отрегулировать температуру нагрева любого отопительного прибора.
