Несколько вопросов по водяному теплому полу
Всем здравствуйте!Есть несколько вопросов к спецам, уж не обессудьте если повтор.Проживаю в г. Сургуте, ХМАЮ, в 9-ти этажном панельном доме, на 5 этаже, отопление централизованное, разводка вертикальная, узел элеваторный, рабочее давление 3-6 атм. опресовочное - 6 атм., макс. температура теплоносителя до 104С, Ph - уточняется, радиаторы висят на обратке.Есть желание установить водяной теплый пол, на уже утепленном остекленном балконе (5 кв.м.) и вывести туда же радиатор отопления, предварительный выбор для пола пал на трубуна сшитом полиэтилене Rehau RAUTHERM S (с диаметром пока не определился), радиатор Royal Thermo BiLiner Inox. С радиатором вроде проблем нет, разводка на него будет стальной трубой (как и магистраль внутренним диаметром 20мм).Собственно вопросы:1. Возможность монтажа рабочего теплого пола?2. Как я понимаю, без циркуляционного насоса зауживать диаметр трубы пола против диаметра магистрали нельзя, вроде как по логике, теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления?3. Необходимый минимум установки оборудования кроме регулировочных и отсекающих кранов на пол?4. Есть еще желание установить водный теплый пол в кухне, с запиткой от обратки горячей воды (сушилка в коридоре), подводные камни при таком монтаже?Всем за ранее спасибо за советы.
Теплообменник. Без него такой ТП делать вообще нельзя.
Спасибо за ответ, являюсь полным неспециалистом в этом вопросе.Использование там же радиатора Royal Thermo BiLiner Inox (12 секций) это не есть теплообменник?Если вас не затруднит, немного поподробней. Теплообменник при ТП что есть?
Нет.
Вот тут пока почитайте, а вечером спецы придут (я, при всё желании, к ним не отношусь) и если вопросы останутся - наверное ответят.
Еще раз здравствуйте!По ссылке там несколько иное (юридические аспекты).Попробую еще поугадывать по теплообменнику :)Это что то типа контура (например медной) трубы вокруг магистральной трубы, т.е. получение теплоносителя без врезки в систему центрального отопления?
Я за все виды теплообменников не скажу, те что видел были с врезкой. Но мысль правильная. Получаем два независимых контура. Вот картинка. У нас в конторе типа такого стоит - post-15106-1318420215_thumb.jpg
