Гидроизоляция пола в душе без поддона
Собираюсь сделать душ в нише ванной комнаты, на пол положить плитку, слив через напольный трап. Подскажите как и чем сделать гидроизоляцию, чтобы не протопить соседей. Ставить поддон принципиально не хочу. Мастер-отделочник убеждает меня, что битумной мастики в несколько слоев под цементную стяжку будет достаточно, но меня терзают смутные сомнения. Кроме того, что необходимо сделать, чтобы после того, как сделаю гидроизоляцию на полу и стенах не отваливалась плитка (видел такое не раз).
Проблемные места в поддоне - место примыкания трапа и углы (стена-пол). Их надо гидроизолировать особенно тщательно. Битумной мастикой не пользуюсь (не нравится, часто отпадает плитка), но у нее есть огромный плюс, она эластичная. Нравится цементная гидроизоляция Ceresit CR65. С ее помощью сделал несколько поддонов, без проблем и последствий. Посмотри здесь: https://homemasters.ru/fo...%E4%E4%EE%ED. Все подробно разжевано с фотографиями.
marimar, можно поподробнее? Что за битумная мастика? Просто битумная или "каучуко-битумная" (флехендихт)
Если просто битумная, то оно и понятно, т.к. на каждом мешке с клеем написано удалить старые отслаивающиеся слои, остатки битума и т.д. А "каучуко-битумная", только не флехендихт, а разные другие гидры я пользовал и без проблем.
ivkar, гидроизоляцию можно (здесь можно посмотреть) поверх готовых стен перед укладкой плитки, но она должна быть непрерывной, в углах с лентой, и особенно правильно нужно заделать трап. (как вижу эту задачу я, можно почитать отсюда и ниже)
ИМХО. Пару раз работал "Флехендихтом" (без негативных последствий), но налюбовавшись страшилок с отвалившейся плиткой, как то резко перешел на цементную гидроизоляцию. Спорить не буду, возможно у народа плитка отваливается из-за нарушений в технологии, но все равно рассматриваю битумную изоляцию (битумно-каучуковую и т.д. и т.п.) как инородное тело в слоях между стеной и плиткой. Все таки цемент к цементу роднее и ближе.
можно попробовать гидроизоляцию от kiilto, финская строительная контора YIT на своих объектах ее пользует, нареканий вроде нетwww.kiilto.ru/portal/385/?prod=1421
Я года четыре назад сбивал плитку, которая несколько дней стояла приклеенной к гидроизоляции по штукатурке. Гидра - Elastikor, клей - отечественный, повышенной адгезии. Инородности не обнаружил - сбивалась вместе с верхним слоем штукатурки. Я люблю эти гидры :)
Она у нас самая дорогая. Недавно брал Mira.
  • 4 года спустя...
Жидкая резина вот чем надо проводить гидроизоляцию пола, стен, бассейна и тд. Старые методы гидроизоляции изжили себя и являются менее эффективными и более дорогостоящие.
бред, плитку и мозаику на что укладывать  или любоваться на резиновые стены
