Двери и фурнитура в прихожую
Опубликовано (изменено)
Я сооружаю у себя в квартире встроенную прихожую. Каркас собрал, обшил ГКЛ, зашпаклетвал, покрасил. Остался финальный аккорд - дверцы.На фото моя прихожая (ее половина, вторая часть симметричная).post-38020-1318500209_thumb.jpgПланировал раздвижные дверцы (по две на полку) из ЛДСП сделать, купить лист 3*2 м, раскроить, приклеить кромку. Возникло несколько вопросов:1. Какой толщины брать ЛДСП?2. Получится ли раскроить ЛДСП электролобзиком? Я им пилил полочку кухонного шкафа, по краю спила скалывается ламинированная поверхность. Я пилку неправильно подобрал или электролобзиком такие вещи делать нельзя?3. Подойдет ли для моего случая вот такая фурнитура?post-38020-1318500830_thumb.jpg post-38020-1318500835_thumb.jpgpost-38020-1318500839_thumb.jpg или 2 таких post-38020-1318500843_thumb.jpg4. У меня кривоватая конструкция получилась - разница в расстоянии между полочками до 1 см. Если при креплении направляющих выставить их по уровню, например вкрученными заранее в полочку саморезами, а потом зашпаклевать получившуюся щель, получиться исправить ситуацию?post-38020-1318501500_thumb.pngБуду очень благодарен, за ваши советы.
Изменено пользователем nabla
1. 16 мм. толще для дверок не имеет смысла2. очень сложно. со сколами можно бороться малой подачей, хорошей пилкой, скотчем по линии реза и большими оборотами. для прямого распила желательно пилить по направляющей, без нее все равно волна получится3. в принципе подойдет, но под нижний ролик вроде нужно фрезеровать глухое отверстие диаметром в несколько см, с этим в домашних условиях не всегда просто :) направляющую врезать в полку тоже фрезером ,так что проще (но и менее красиво) ставить накладной трек, первый на картинке4. судя по картинке, ролики вряд ли очень легко катаются. они скорее всего на таком уклоне не дадут скатиться дверке. поставь сначала просто на полку, регулировочными винтами (на картинке их не вижу, но обычно бывают) выстави двери вертикально, посмотри, бросается ли в глаза ступенька между дверями. на верхних-то точно будет видно, если перепад есть, а на нижних может и незаметно будет
Про фурнитуру не скажу, а вот лобзиком даже пытаться не стоит. Обычно там где продаётся ЛДСП его и попилить в нужный размер можно. ЛДСП можно взять 10, 16 мм.
Т.е. пилить медленно, приклеить скотч. А как направляющую организовать, я так понимаю линеечку подкладывать бесполезно? А пилку с как можно более мелкими зубцами брать?
ну некрасивый трек не проблема, поставлю заподлицо и подтяну обои.большое спасибо за ответы
Зубчики помельче, давить послабее. У большинства лобзиков есть возможность установить направляющую. И некоторых направляющая даже идет в комплекте Но лучше заказать распил. На самодельный рез еще и кромку прикатать надо, а это не всегда хорошо получается (если делать тонкую клеевую кромку, а не толстую П-образную ПВХ кромку) Не знаю, есть ли у вас магазины типа наших Оби и Леруа, но в них при покупке ДСП распил делают бесплатно
Решил сделать так: куплю фурнитуру и установлю черновые дверцы из ГКЛ. Потом по этим лекалам закажу (надо еще найти где) дверцы из ЛДСП.А все таки лучше ЛДСП взять 10 мм или 16 мм?
Понятно, думаю, что, когда на гкл потренируюсь, станет яснее.
Купишь фурнитуру - станет ясно. Возможно, под нижний ролик придется фрезеровать чашку глубиной 12 мм, тогда вопрос о толщине ДСП отпадет сам собой :)
