Помогите определится с полами под линолиум
Опубликовано (изменено)
Уважаемые мастера.Помогите определится с полами и технологией.Дано:Полутрешка новостройка с начально черновой отделкой. (остаточная площадь - около 57 кв.м)Пол - плиты перекрытия - на удивление ровные (т.е. отсутсвуют арматурины, рытвины, канавы)Штробы по полу залиты местами ЦПС (от строителей) местами гипсовым раствором (нуу так получиось) - где цпс там более менее ровно, на гипсе неровности ( штроба 20 см в ширину - волны от шпателя)Между комнатами есть перепады - около 1,5 см.В самих комнатах уклоны - 1 см (в 2х комнатах) и 1,5-2,5 в (одной).Вопрос: Чем более менее выровнять под линолиум.В магазинах присутсвует (извините за развернутый перечень, но мне кажется так проще определится):Наливной монолитный пол "КНАУФ-БОДЕН 30 (FE-30)" 40кг. шт. 445,00 руб. Наливной пол "ЭКОН БАЗОВЫЙ",25кг шт 219,00 руб. Наливной пол "ЭКОН ФИНИШНЫЙ",25кг шт 356,00 руб. Наливной пол Старатели-Быстротвердеющий 25 кг штука 323,00 руб. Ровнитель для пола Плитонит Р3 (быстротв.) 20кг штука 607,00 руб. Смесь д/полов ЮНИС "Горизонт -2 " 25кг 10мм штука 480,00 руб. Смесь д/полов ЮНИС "Горизонт Универсальный" штука 345,00 руб. Смесь д/полов ЮНИС "Горизонт" 25кг 10-50мм штука 218,00 руб. Пол наливной гипсовый "Кнауф-Боден 25" 40 кг. (10-35 мм.) 472,00 рубBergauf Praktik, 30кг. (МН, толщ. 5-50мм, расх. 1,4- 1,6кг/м2, проч. М100) Меш 320,00 руб.Knauf Boden 30, 40кг. (МН, толщ. от 25мм, расх. 1,9кг/м2, проч. М250) Меш 467,00 руб.Гипсополимер Экопол, 30кг. (МН, толщ. 10-50мм, расх. 1,4кг/м2, проч. М100) Меш 390,00 руб.Плитонит ГР1, 20кг. (МН, толщ. от 10мм, расх. 1,6- 1,8кг/м2, проч. М200) Меш 465,00 руб.Плитонит ГР3, 20кг. (МН, толщ. 2-20мм, расх. 1,6- 1,8кг/м2, проч. М150) Меш 550,00 руб.Bergauf Boden inter gross, 25кг. (МН, толщ. 6- 50мм, расх. 1,4-1,6кг/м2, проч. М150) Меш 330,00 руб.Thomsit DG, 25кг. (толщ. 3-30мм, расх. 1,6кг/м2, проч. М150) Меш 505,00 руб.Bergauf Base, 25кг. (толщ. 6-50мм, расх. 1,8- 2,0кг/м2, проч. М150) Меш 209,00 руб.Bergauf Boden zement gross, 25кг. (МН, толщ. 6-50мм, расх. 1,8-2,0кг/м2, проч. М200) Меш 262,00 руб.Bergauf Boden zement medium, 25кг. (толщ. 6-60мм, расх. 1,8-2,0кг/м2, проч. М200) Меш 367,00 руб.Bergauf Praktik М150, 30кг. (толщ. 6-80мм, расх. 1,8-2,0кг/м2, проч. М150) Меш 231,00 руб.Bergauf Praktik М200, 30кг. (толщ. 6-80мм, расх. 1,8-2,0кг/м2, проч. М200) Меш 231,00 руб.Ceresit CN 178, 25кг. (толщ. 5-80мм, расх. 2,0кг/м2, проч. М250) Меш 448,00 руб.Ceresit CN 69, 25кг. (толщ. 3-15мм, расх. 1,8кг/м2, проч. М180) Меш 505,00 руб.Диола Д-341, 25кг. (толщ. 2-50мм, расх. 1,6кг/м2, проч. М300) Меш 302,00 руб.Диола Д-342, 25кг. (толщ. 5-150мм, расх. 1,6кг/м2, проч. М200) Меш 182,00 руб.Диола Д-345, 25кг. (толщ. 2-20мм, расх. 1,5кг/м2, проч. М200) Меш 400,00 руб.Крепс РВ, 25кг. (толщ. 5-50мм, расх. 1,6кг/м2, проч. М300) Меш 289,00 руб.Крепс СВ-пол, 20кг. (МН, толщ. 2-6мм, расх. 1,6кг/м2, проч. М200) Меш 419,00 руб.Крепс ТП-пол, 20кг. (МН, толщ. 5-30мм, расх. 1,75кг/м2, проч. М200) Меш 390,00 руб.
Изменено пользователем oporto
Почему то не могу вставить фото в первое сообщение В этой комнате уклон на одну сторону (визуально не определяется) где то 1 см.
Перепад между плитами комнат 2 см
Штроба в комнате (после перепада) уклон в данной комнате в угол 1,5-2,5 см
3я комната ( уклон в одну сторону около 1 см) - плита перекрытия визуально ровная
Гипсокартоновые стенки
По гипсокартоновым стенкам (так же сделана ванна-туалет) есть тоже вопрос: 1. Нужно ли стенки отделять от заливаемых полов чемто или допустимо соприкосновение пола и стенки ? 2. Если спорикосновение недопустимо то чем лучше заделать щель между гипсолистами и плитой перекрытия (герматик, гипс или чем то еще) ?
Еще вопрос ))Мне тут советуют промазать пол и трещины жидким стеклом (в качестве гидроизиляции и чтоб к сосебям не протекло)Нужно ли это делать ?И если нужно то до того как прогрунтовал пол (грунтовка как я понимаю глубокого проникновения - собственно другой у нас и нет) или потом по стеклу надо грунтовать ? (Правда если это изоляция то что в этом случае грунтуется)
Закупил л Старатели-Быстротвердеющий 25 кг примерно из расчета 20 кг. на 1 см м2.Смысл вобщем не добится идеального горизонта по всей квартире а выровнять поверхность.Грунтовать буду грунтовкай Церезит.
Дружище, скажи - у тебя правило есть? 2-3 м?
Есть 2 метра.ДокладаюЗаливали по комнатам (нет фозической возможности залить махом все) в 2х - 18ти литровых тазах (пластиковых) мешали вдвоем с другом и заливали, разравнивали валиком (длина иглы 14 мм) (помоему надо было брать с длиной иглы 25 мм, этот ямки с непривычки оставляет).Комнату одну комнату залили - ямки местами 2 мм (буду шпаклевать плиточным клеем)Вторую комнату заливали с сыном (8 лет - мешал перфом) - разравнивал валиком и правилом (прикрутив к правилу уровень) сейчас укладываю правило ямок-бугров нет (может плохо искал, но на 10-15 прикладываний ямок бугров не обнаруженно) Улкон правда не убрался полностью (надо было все же маяки выставлять, но чето поддался общественному мнению) но поверхность удовлетворяет взор.Комнаты (где залил) накрыл пленкой.
