Реально ли залить слой ровнителя в 1.5 мм
Опубликовано (изменено)
На стяжку ЦПС относительно ровную, относительно горизонтальная. До этого подобный опыт был не лучший- это была не заливка, а шпаклевание пола правилом- смесь неохотно растекалась по полу. Хотя стяжка стала ровнее, но зеркало это не напоминало отнюдь. Тогда одна из проблем была то, что 2х слоев грунтовки видимо было мало. Сейчас предстоит залить 20 м" - есть ли какие-нибудь методики? Получится ли при таком слое качественная поверхность? Прогрунтовал 4 раза, так что на 4й грунтовка еле впитывалась.
Изменено пользователем shnuryga
Слой толщиной 1.5 мм? Нет. Проще обычно отшпаклевать и ровнять уже в процессе высыхания, в темпе. 3000 обычной консистенции не выльется в ноль при такой тощине слоя.
Я заливал до 7-8 мм - вот при таком слое очень хорошо в ноль выходит. Но. По краю всегда будет перепад высот, из-за поверхностного натяжения, порядка полумиллиметра минимум. Который потом выводится в ноль правилом более густой смесью.А 1.5 мм - только шпаклевать. И как Вы вообще определили, что нужен именно такой слой?
Ветонит 3000 рекомендует слой от 0 до 5 мм. 7-8 это вообще про другое. Слой мне нужен 1.5- 2мм.
Мало ли что рекомендует. Пробуйте залить и увидите, что не получится. Плотность смеси далека от плотности воды. Слой в полтора мм вам не сделать как зеркало без использования правила или широкого шпателя. Не верите - пробуйте...
