стиралка от плиты кто делал?
если сделать разводку от проводки плиты и подключить туда стиралку + автомат усилить, если все вмести ключать автомат не выбьет? и не сломается не че?
Плита - мощный потребитель, и стиралка - мощный потребитель. Тут надо посмотреть на мощность того и другого, на кабель и вообще продумать, целесообразно ли это делать.
автомат усилить
Плохая идея, исходя из того что автомат расчитан и поставлен для защиты конкретного вашего кабеля.Если автомат оставить в покое, то при совместном включении в некоторых
случаях автомат будет выбивать, но общий кабель не пострадает.Также есть возможность перегрузить розетку на стиралку и её спалить "грубым" автоматом плиты.
Скажем так, у меня до 89г.в., проводка AL, на плиту автома 32А, штатно проводка для плиты разделялась на 2 розетки, на одной у меня подключена плита, на второй висит стиралка. Понимаю что не самый лучший вариант, но стоит так уже лет 5 и ничего... Сейчас тяну новую проводку и естественно все это безобразие переделаю, от греха по дальше. Но пока все пашет, не греется и не выбивает...
А чего ж тогда
- как-то нелогично. Ты либо не переделывай и этим хвались, либо переделай и былое как пример не приводи.
bagayama
Не не, я не в коем случае не хвалюсь, простоBuguru спросил что будет, я и ответил что у меня похожая схема, но я прекрасно понимаю что это не правильно и естественно все буду переделывать.
Лучше так не делать. Либо не включать оба потребителя одновременно. И стиралка и плита довольно мощные потребители, как бы не было пожара. Желательно, чтобы на каждый из этих потребителей был свой провод.
У меня такая же проблема! На одну розетку варочная панель и духовой шкаф (провод 6 кв.мм ПВ1 медь, автомат 40 ампер, розетка 32 А)
у всех такая проблема :)решается заводом прокладкой на духовку отдельного провода на 2.5мм2 к обычной розетке так как на духовке уже прикручена вилка и обрезание её грозит снятием гарантии плита остается на 6мм2 проводе лично у меня проблема в том что надо на 6мм2 повесить и духовку и плиту, сложность в том что для духовки надо автомат 16а а для плиты уже штатно установлен 40а , перетянуть кабель от щита в монолитке нету возможностиотбирать только на выходе в самой розетке вот и голову ломаю, кто то говорит что для духовки и 40а пойдет но там и розетка и вилка и хвост сечением 2.5мм рассчитаны на 16а, автомат на 40а просто не вырубится если что
Если автомат вкорячивать некуда или не охота,то для какой-никакой защиты можно поставить фитюльку,которую в сетевые фильтрытипа "пилот" ставят.На КЗ и перегруз по току этот "автоматик" срабатывает довольно исправно (проверено неоднократно :) )и засунутьего можно прямо в подрозетник. :)
Здравствуйте.собираюсь тянуть отдельный провод от щитка для ст.машины.дом у нас новый,заселен процентов на 60.моя квартира на 5 этаже.и вот как то раз когда спускался специально прошелся по нижним этажам посмотрел щитки,ни у кого нет идущих доп.кабелей от щитка в квартиру.как же люди машинки подключали?может и не надо кабель тянуть.да вроде надо.в квартиру только один кабель еть на 4 кв.на эл.плиту.если только от него запитались,но нельзя так...непонятно.что думают по этому поводу професионалы?
Так может быть у всех щитки в квартирах сделаны,а из них уже всё по-уму разведено? ;)
Как в квартирах?счетчики у всех в подъездах висят,ни каких кабельканалов в квартиры не заходит и следов штробления не видно,у всех все так же как и у меня.при постройке дома за ранее делали?тоже наврядли.дом до сдачи стоял под замком,да и многие купили квартиры купили только после сдачи дома.получается из пяти этажей,которые я смотрел,все в квартиру как то затащили кабеля скрыто..во блин,и знакомых пока в этом доме нет,спросил бы:-)
У меня тоже счетчик в щитке на площадке,и автоматы тоже есть и следов штробления с кабельканалами не увидишь,но
в квартире свой щиток и с него разводка.
gramex,не бери в голову,это было лирическое отступление. :D И на соседей не смотри,скорее всего у них стиралки
запитаны через удлинитель,но это их дело.
Поэтому начнем с начала:
1.что имеется в щитке сейчас и какая есть проводка? Необходимо схему или фото щитка.
2.только на стиралку собираешься кабель тянуть или есть ещё какие мысли по поводу проводки?
Для начала хватит...
Кабель в полу, я так думаю. Лично у меня от щитка ввод идет в полу, а в квартире делал сам щиток и разводил по потребителям.
Я планирую сделать так:ст.машина первое время будет стоять на кухне,потом переместиться в ванну,поэтому хочу протянуть от щитка в квартиру кабель на 4 кв.в квартире установлю на этот кабель три автомата на 16 а каждый,один на разетку на кухне,другой на разетку в ванной, и третий на водонагреватель в ванной.сначала хотел тянуть все три кабеля в подъезд в щиток,но куда там ставить автоматы непойму.на фото общий вид щитка,мой верхний правый.под ним есть пустое место под автоматы,вот незнаю,можно ли туда установить свои три автомата? ...вот как то так хочу сделать.Зы:кабелей в полу у соседей тоже скорее всего нет,в подъезде на этажах и на лестнице плитка от застройщика.
Странный у вас дом.....А вариант сделать в квартире щиток не рассматривали?Прокинуть один кабель (сечение сейчас не скажу, не видно ампеража вводного автомата на фото), и от него уже внутри квартиры плясать - автоматики, узошки и тд. А все что правее вводного - выкинуть.По мне лучший вариант.
