Нужен ли для посудомоечной машины отдельный автомат в щитке?
Вот решила все-таки завести ПММ. Пока стены на кухне не пошпаклеваны и можно что-то добавить, возник вопрос -нужен ли для посудомоечной машины отдельный автомат в щитке? Или можно просто использовать розетку на кухне?
Обычно 2-2,5 кВт. Так что можно и с чем-то в паре. Но если возможность есть можно и на отдельный автомат.
Безусловно нужен и желательно в паре с УЗО.Если встал сей вопрос, то думается можно провести отдельную линию. Поэтому обязательно делайте.
Автомат и УЗО на посудомойку необходимы. У меня после подключения в розетку (была старая розетка) корпус щипался (сущетвенно).
Lj Alex браза , ну нигде не сказано, что розетки кухни не защищены УЗО, может оно там есть, а розетку , если нет вариантов, почему бы не использоать уже имеющуюся. Правда это не удобно , скорее всего ПММ не закладывалась в проэкт и имеющиеся розетки расположены скорее всего в неудобных для подключения местах.
вот дождемся ответа (если дождемся ;) ) и узнаем что там есть, а чего нет
Основание?
Смотрим ПУЭ:
Скрытое содержимое:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Рабочая зона кухни считается помещением с повышенной опасностью. Следовательно УЗО ставим. Далее - если мы уверены, что подключаемая розетка входит в розеточную группу от которой запитаны маломощные приборы, то можем к ней подключаться. Но, я в этом сильно сомневаюсь, т.к. имеем дело с кухонной линией (чайники, кофеварки, микроволновки или даже стиралка), поэтому делаем отдельную линию.
Также нигде не сказано, что оно там есть. В условиях недостаточной информации принимаем решение, обеспечивающее большую безопасность. Поэтому ПММ подключаем через отдельную линию с УЗО.
Ну, в принципе верно - "возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой", если взять газовую трубу и холодильник напр.Но тогда и вообще всю квартиру можно сюда притянуть - батарея + скажем утюг, или арматура настольной лампы...Я не заморачиваюсь ибо УЗО ставлю везде. :D
Верно будет только после проведения мероприятий по классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током. А кто проводит, в каких случаях, для каких целей, на каких объектах?К установке УЗО никакого отношения не имеет. Случаи должно и рекомендовано (для узо) в ПУЭ озвучены.
узо до сих пор в большинстве случаев - рекомендованная мера защиты
после проведения мероприятий по классификации помещений по степени опасности поражения электрическим током.А кто проводит, в каких случаях, для каких целей, на каких объектах?
Причём тут классификация помещения? Человек ставит себе ПММ, интересуется. Про рапорт главному инженеру УК речи вроде нет и про составление/утверждение эл.проекта - тоже. Факт же возможного одновременного касания корпусов и арматуры здания налицо.Вон тут раскрутил фразу из ПУЭ "на запчасти" (7.1.49), получается что все розетки в жилых помещениях таки положено ставить с защитными шторками, а не только в детских комнатах.У тебя стоят? ;) А это реально "в ПУЭ озвучено"(cейчас вот выясняю, как купить МАКЕЛ с такими шторками - мне как человеку периодически проверяющему наличие фазы в розетках индикатором они страсть как не нравятся, но придётся менять приоритеты).ПыСы Спорим по УЗО:
vs
,с этим
с тобой согласен.
