Люк в полу, как обойти
Phoenix
Кстати, идея работает и в обратку. То есть если сам себе мозг решил вынести - получаешь ровно в три раза меньше, чем если бы на все клал.
Рискую быть забаненым дострочно. Мои спасибы же по курсу идут как йена, вы же знаете. ))Спокойной ночи. Нормальные люди уже давно напились и спят. А я тут как дурак с вами ))). Всех целую.
просто затычка
Конус итить!
Думал об этом, но не годится, перемена влажности и температуры и крышка будет иметь иные размеры и в конус либо тупо не сядет, либо провалится в него. Наверное, я не правильно описал - задача оставить зазор (так как предусмотрено технологией) просто его задекорировать, типа порожков или герметика.
Он огромный.
Не угадал. 0,75Х0,35 м
Раскидать тэшек
Че за тешки? Не понял терминологию.
ламинат бы уложить а не устраивать кап.ремонт с изыском
Точно. Задача - только ламинат.
Заебы нужно лечить ценой.
Вылечим. Только прежде чем выставлять счет, нужно предложить решение.
Надо это сделать подписью моей внизу. ЗЫ: мои варианты: 1 - порожки; 2 - герметик (по аналогии с невидимыми люками в плитке). Но это не решает вопрос деформации ламината, в результате перемены влажности, т.к. герметик не настолько подвижен; 3 - наклеить на зазор изоленту в цвет (т.е. что-то тонкое, можно не изоленту). Короче, пока не знаю.
Отсюда вывод (выход): Нужно сделать так, чтобы это было очень видимым, но не стыком.Тут дизайнерская фишка нужна. Какой нибудь подиум перевёртыш или вообще что то умопомрачительное, чтобы взгляд от щелей отвести.
Ага, точно а я всю голову сломал, вот оно, чугунный канализационный люк! :) Без шуток, :D почти.
Деревянные люки в погребах гуляют в размерах будь здоров. По этому их делают в металлической раме. Единственное что мне пришло в голову, это делать рамку из алюминиевого уголка, а люк из алюминиевого профиля, обшить пластиком, типа как на подоконниках. А сверху клеить ламинант на какой нибудь эластичный клей. Между основанием и рамкой щель, в щель пеной, и закрыть ламинантом. И всё равно щель между люком и полом миллиметров пять останется.
Можно ещё посмотреть в сторону текстолита. Но тоже материал дефицитный.
Как-то так.
Посмотри здесь по работе с алюминиевым уголком и профилем, может идеи какие будут. http://www.architector.dp...itkoreza.htm
Спасибо, только задача не как сконструировать люк. Он уже есть. Задача как задекорировать щель между люком и полом, не используя стыкоперекрывающие профили.ЗЫ: забыл отписатся. Заказчик вообще сказал сплошным полотном закрыть люк.post-47315-1319359190_thumb.jpg Люк где-то здесь.
  • 4 месяца спустя...
Люк где-то здесь.Был.
Уважаемый 'Phoenix' если можно в подробностях как такое повторить у меня похожая проблема.
Уважаемый! Круче только "глубоко уважаемый". И так, что повторить-то хотите? У меня в этой теме с люком ничего не вышло. Просто сплошняком ламинатом закрыли. С профилями в другой теме показывал.
Можное ещё круче почитаемый,почтенный, почтеннейший, достопочтенный,respect [pray_]
      • 239 ответов
