ПУНП и ПУГНП - где в ПУЭ прописано что он запрещен?
Дайте ссылочку плиз на страничку этого ПУЭ, где прописано, что эти кабеля запрещены.....А то на работе чувак не верит :)
Если бы они были запрещены вообще - их бы не выпускали :)Смотря для каких целей. если для проводки, то ПУНП и ПУНГП - это вообще-то провода, а не кабели, со всеми вытекающими
зайди на сайт любого производителя и почитай назначение провода
Провода установочные бытового назначения ПУНП, ПУГНП, АПУНП, АПУГНП - провода с медной (ПУНП, ПУГНП) или алюминиевой (АПУНП, АПУГНП) жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, предназначены для стационарной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока напряжением до 250 В частотой 50 Гц.
Боюсь, что ты проспорил. :) Если какое-то пари заключалось. ПУНП не запрещён. Однако, очень не советую его применять в электропроводке. Параметры его регламентируются не ГОСТом (как, например для ВВГ, ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией" ), а ТУ (технические условия). Каждый производитель химичит, как может, в рамках этих ТУ. В итоге реальное сечение жилы в ПУНП заметно отличается от заявленного на маркировке. Да и изоляция тоже не совсем такая, как должна быть.
Вообще просили ссылку на ПУЭ
В дополнение к предыдущему:ПУЭ 1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.ГОСТ 15845-802. Электрический кабель (Кабель) Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой3. Электрический провод (Провод) Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле4. Электрический шнур (Шнур)Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
  • 9 месяцев спустя...
