Экран душевого поддона handmade
Здравствуйте уважаемые форумчане,Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и может что-то посоветовать..Я установил себе для душевой кабины полукруглый поддон. Но его пришлось высоко поднять на ножках и поэтому стандартный пластиковый экран для него не подходит - остается много места до пола. (Поддон размером 80на80, высота около 42 см получилась). Вот вопрос - как сделать экран для него своими руками? Плиткой заделывать его не хочу, так как потом если засорится слив, то к нему уже будет не подобраться...Буду благодарен за любые советы :)
Варите нормальную раму, вместо заводской скрипящей порнографии, делаете монолитный подиум под все это, и экран соответственно, сверху ставите на все это безобразие свой поддон, замоноличиваете плечо скоростного нормального, а не из поставки с поддоном штатного одноразового говнослива. И все.В случае аварии откручиваете один единственный винтик сифона под донником, и джигитским рывком сдергиваете все корыто вверх на себя. Никаких проблем вообще.
Бука, а покажи, как выглядит нормальный скоростной говнослив. Сейчас вот тоже с поддоном воюю. Чё-то не нравится, как через пластиковый сифон вода уходит. Неторопливо как-то.
Из нержавейки просто тупо труба с плавненьким гидрозатвором. Ни одного грубого угла. Есть и из пластика такие - 90 рублей стоят. Эту по 400 беру. Замуровал только сегодня итить! Куплю - покажу. Вот такого плана. Только сверху донник к ней прикручиваешь, чтобы и трос можно было сунуть сверху, и сдергивалось нормально. Контору Олег подскажет, я ему отправлял что-то на эту тему. Другие не беру принципиально.
http://kharkovmarket.biz/...ptom_199.jpg
Вот эту хреновину в жесткий переход на 50 и полтинником в каналью по кратчайшей. Сливается как пробитая. Можно и 40, но сорвет первый затвор с первого же отвода. Там такой напор идет - не забалуешь.
Как раз такой, что на картинке сегодня примостырил. Правда пока по временной схеме. Чтоб люди могли помыться вечерами. Видимо гофра сильно тормозит водичку. Вот думаю, как к тому сифону прямую трубу прикохозить. И тройник на трубе косой на прямой заменить надо будет, иначе прямиком никак не воткнуться.
Вот такая задача была поставлена. Теперь фантазировать, как примыкание к стене оформить. То бы классически завёл край корыта под плитку. А теперь с замазками или плинтусами мудрить.
Видел как лобовое вырезают? Додумаешь? В этот сифон идеально входит обычная остендорфовская 40 труба. Ставишь классический клинышек (прокладочку косую), на нее колечко упорное и завинчиваешь гаечку. Соединение мертвое мертвее не бывает. Если сон плохой, можно еще и заклеить все, но я не советовал бы, поскольку идеально все это можно сделать только на столе кисточкой или аппликатором, а в поле от герметика на этом соединении будет один вред. Гофру ставить, разумеется, никак нельзя. И 90-градусных углов тоже не должно быть. Даже 2 по 45 зло.
А вот за это спасибище!!! Я тут мозг сломал. А всё просто оказывается. Сливное отверстие на корыте в углу расположено. Крутить его можно как угодно. По диагонали прямым куском отлично через косой тройник в трубу воткнёмся.П.С. Зарекался с сантехникой не связываться. Не моё это. А тут так получилось. Отопление и воду профессионалы развели, вполне прилично. А каналья и навесное оборудование на мне повисли.
Там больше разговоров бабок пугать. А так все просто, конечно же.
