Саманно-глиняная стена и дыра
саманно-глиняная стена и дыра размыта водой после прорыва трубы несколько месяцев назад-КАК И ЧЕМ ЕЁ ЗАДЕЛАТЬ?
Гипсовой штукатуркой. И сетку армирующую в ней вмазать. Лучше небольшими слоями наносить и каждому слою давать хорошо просохнуть. Это чтоб глина не размокала.
да развалить не получится,дорого будет да и дом съёмный т.е. ЧУЖОЙ а стену размыло в кухне представляете на неё каждый день смотрю(((
Ну если хата съёмная, нет смысла вкладываться. Замазать дыру штукатуркой - самый простой способ решения проблемы.
Так в чём проблема? Где-то толще слой, где -то тоньше. В итоге к одной плоскости выводим, плоскости уцелевшего участка стены. Тут сложность в другом - в самом материале стены. Непросто очень по глине работать, сложно предугадать, как она себя поведёт.
теперь осталось дождаться мужа из командировки и попробуем штукатуркой,ато холодно от той стены...
Пеной ее, пеной! А потом поштукатурить, а потом пошпатлевать и покрасить, покрасить. Сесть, вытереть пот со лба и полюбоваться.
пеной тоже вариант но будет ли на ней держаться штукатурка?
elivon штукатурка будет держаться на пене , только её надо "срезать" оставив штукатурке около см , но вот не знаю как всё это уживётся со стеной... никогда не имел дел с такими стенами
Все правильно посоветовали. Только надо инструкции на пене придерживаться - сыпучую глину удалить и увлажнить слегка. Со стеной уживется, я так теще ремонтировал - несколько лет стоит и никаких следов. Конечно надо устранить причину появления этой дыры.
Сам живу в саманном доме. Никаких проблем с заделыванием этой дырки нету. Любой гипсовой штукатуркой, можно и за раз... ничего с глиной не случится. Она когда сухая, ее довольно сложно промочить настолько, чтоб штукатурке держаться было незачто. Вариант с пеной тоже запросто подходит, только водичкой сбрызнуть место запенивания незабудьте.
