Канализация, 1-й этаж, регулярные засоры, что делать, если нарушений в конструкции не найдено?
Исходные условия: трехэтажный жилой дом, питерский старый фонд. Я на первом этаже. Надо мной, соответственно, две квартиры – по одной на этаже.Регулярно (раз в полгода или немного чаще) засоряется кухонный стояк. Он прямой, чугунный, 50-ка, с выходом отверстия за пределы крыши – проверяли. Под полом моей квартиры он переходит в лежак, который закопан прямо в грунт (дом без подвала). Для туалетов и ванн свой отдельный стояк, с ним никаких проблем нет (слава тебе, Господи).Засор происходит так: у меня из раковины все уходит на ура. Никаких проблем.Но когда кто-то сливает с верхних двух этажей, у меня по всему стояку начинается течь в местах соединения участков стояка (под потолком, вставка ревизионного участка, отвод к моей раковине, соединение стояка с лежаком в грунте – там специально углубление оставлено, чтобы можно было до самого основания добраться).Загерметизировал все протекающие соединения чуть ли не намертво, оставил только два - у потолка и внизу у входа в лежак (стоб стояк вынуть можно было). Так из них стало прямо фонтаном лить - и опять -таки, только когда сверху сливают! Я посуду мою без проблем!Я уже устал устраивать из своей квартиры проходной двор для аварийки. Тем более что их прочистка помогает на три-четыре месяца, а потом все по новой.Менять стояк на пластик? Соседи на этой не пойдут, оно им не надо. Стояку от роду 32 года, что для чугуна, по-моему, не крайний срок жизни.Если поменяю только я, то весь чугунный столб верхних этажей будет висеть на моей пластмаске. Не очень хорошо.Кстати, ревизионный люк у меня в стояке – нерабочий (как сказали аварийщики). Они всегда у меня весь стояк вынимают, и обратно потом запихивают.Форум перечитал, конкретно под мой случай похожего не нашел. Что делать??
Нанять килера и укакошить верхних сливал :D Как у вас профилактика используется типа раз в месяц в стояк на ночь налить гель или порошок насыпать в слив?Кипятком жир проливать и т.д. У меня раньше в 9ке было чет подобное,прекратилось после замены чугунки на полителен.
На киллера пока не взошел, ибо гуманен не в меру ;) 1. Я лично профилактику заливаю, либо тирет, либо крот. Делают ли это соседи, не знаю.2. Но все же по существу - почему фонтан, когда сливают сверху, а из моей раковины все нормально утекает????
Изменено пользователем andrey_ano
Скорее всего забивается соединение стояка и лежака, либо сам лежак. Менять на пластик до общей канализации, там где соединяются ванна и туалет. Был такой случай, замуровали лет 30 назад в стяжку в ванной чугунину 50. Потом стало постоянно забиваться и протечки на голову соседям снизу. Прочистят, у хозяев нормально и соседям снизу нечего не течет. Вскрыли при ремонте стяжку, а трубы замурованной практически нет, одна труха. А у вас лежак в грунте, тоже сгнил наверное.
Менять лежак нереально, ибо тогда придется прокопать всю мою кухню на метр вглубь, я думаю. Мы видели начало этого лежака, когда делали ремонт пола, выглядел весьма свежо на фоне побитой жизнью стоячной 50-ки. Я думал, насос какой-нибудь поставить, чтобы чего-нибудь куда-нибудь проталкивал... Ну, вобщем, теперь понятно, что просто когда-то придется сменить жилье.
Только сейчас заметил, что отправил последнее сообщение под ником жены. Не надо было хватать чужой ноут :)Еще помню, где-то была информация о видеокамере, что в канализацию спускают. Только как смотреть - темно ж без лампочки?..
Дык с лампочкой она и соседится камерка.В жеу спросите у них есть :D только для должников.Что б посмотреть что там прийдеться задолжать :( так не делают морозятся
Но когда кто-то сливает с верхних двух этажей, у меня по всему стояку начинается течь в местах соединения участков стояка (под потолком, вставка ревизионного участка, отвод к моей раковине, соединение стояка с лежаком в грунте – там специально углубление оставлено, чтобы можно было до самого основания добраться)...только два - у потолка и внизу у входа в лежак (стоб стояк вынуть можно было). Так из них стало прямо фонтаном лить
Что делать??
Нарисуй для начала схему твоей канализации, чтоб понятнее было.ИМХО, что где-то на стыке имеется сильное заужение типа кусков цемента. Когда чистят - его расшатают, но дальше не пропихивается, потом опять затягивает.Стояк 110 или меньше? Менять каналию всё равно надо, хотя бы вертикальную часть, чтоб проще было разбирать при засоре, а верхний соседский чугун закрепить отдельно. С лежанкой надо смотреть (рисунок). Возможно получиться не вытаскивая его прочисть качественно до полного проходного отверстия.Также возможен вариант с резким поворотом каналии или изломом в лежаке, тогда менять лежак однозначно, но может обойтись просто новой прокладкой по уровню пола без долбежки всего пола.
Вот мое художество: post-76816-1319827995_thumb.jpg
Внешний диаметр где-то 650 мм. Я думал, это 50-ка. Может, ошибаюсь. В туалете стояк толще раза в два.
Как-то нереально. Как может у тебя течь под потолком, если всё должно лить обратной струёй из твоей раковины (или её подключение негерметично и вода выходит из щелей по раковиной)? А где у тебя свой кухонный слив подключается? Какое именно место пытаются прочистить аварийщики?Можно ли по полу (потолку) добраться каналией до туалетного стояка?Если дело именно в забивании жиром каналии, было б проще промывать её регулярно химией и кипятком. Пробовали?Да и ревизию сделать при ваших проблемах давно пора, чем туда-сюда этот стояк разбирать.
Я тоже пока в домики свои играл думал ну как это возможно? Если у него из мойки ничего ни льется или вода поднимается?И есть одна заковырка большая ...1 а как я сменю свою каналью на пластик? Как соседская будет держаться? 2 приежает аварийка и вынимает весь стояк у него в квартире!чугун! Который намертво склеен кроме низа и верха? Надо наверное Велера перечитать эх ...!Непридуманые истории Невского простекта.
Фонтан вполне реален если у кого выше слив стиралки или посудомойки,все же давление они в каналье нагнетают в 50 да еще в чугунке.Может чудо ноу-хау раних построек клапан как водяной горизонтальный в отводе-жиклер напоминает.Вот если совместить все в одно то так реально и будет как происходит. По другому легенда уже просто.ВыводКогда каналья в лежаке подзабивается то легкий слив проходит без задержек,а вот легко напорный уже не проходит просто и создается давление в трубе так как клапан не дает идти воде в мойку то она сочится вернее фонтанирует из соединений которые не есть /мертвые/.
Думаю что надо поменять стояк от лежака до соседа. Если льёт с потолка, то забивается где-то между вашим сливом и верхним соседом. Чистка тросом старой чугунины надолго не поможет. Наверное, есть проблемное место, заусенец какой-нибудь, вокруг которого периодически зарастает. Старые плотные отложения от кухонных стоков могут сильно заузить проходное отверстие, однажды видел как заросло полностью, пришлось пробивать перфоратором. Если аварийщики могут достать стояк, то и обратно они смогут поставить собранный из новой фасонины, без согласия соседей. Поговорите с жэковскими сантехниками, должны у них быть новая чугунная труба. Не смог пройти мимо, так как у меня была похожая ситуация. Но стояк был пластиковый 100-ка, а лежак в подвале- старый чугун. Я жил на первом этаже, надо мной 17 этажей. Забивалось на повороте лежака, то распухшим кошачьим туалетом, то пластиковым контейнером от освежителя унитаза... . Шок от потока дерьма из унитаза испытывал 3 раза, потом устал бодаться с жэком, поставил бутылку санте, чтобы он открыл мне подвал и перекрыл воду, и переделал часть лежака с поворотом на стояк. Поставил также в подвале косой отвод на 45 с заглушкой, чтобы в случае засора выдавило заглушку и заливало подвал а не квартиру.
Я себе хочу так с заглушкой сделать.Раньше на другой квартире так и было тоже первый этаж.
Как может у тебя течь под потолком, если всё должно лить обратной струёй из твоей раковины?
Невероятно, но факт. Чувствую себя идиотски, рассказывая такое.
Вот фото отвода для кухонного слива: post-76816-1320050239_thumb.jpgХимией, как я уже написал выше, промываю регулярно.До туалетного стояка добраться невозможно, все под землей.Ревизия - надо, согласен, но тогда уж с заменой стояка.Аварийщики разбирают стояк от потолка до места, замотаного изоляцией:post-76816-1320050424_thumb.jpg
Пришла жена со свежими новостями: выше нас аж две посудомойки! На третьем этаже уже несколько лет, а теперь еще и соседка на втором этаже поставила.
А из чего эта заглушка должна быть сделана?
Ну что тут скажешь...Считаю, первым делом надо заменить этот стояк на пластиковый. Трудностей никаких не вижу (соседскую чугунину крепить к стене под потолком спец металлическим хомутом с зажимом под резинку, напр.), эа исключением стыковки с соседями, чтоб на время работ не лили в кухне воду. Попутно качественно прочисть лежак.Далее смотреть. Если ситуация с затоплением будет повторяться, наименее разрушительным ИМХО будет перекинуть этот стояк до стояка ванной/туалета (по полу или под потолком).Поскольку видим лишь то, что видим на фото - пока так.
Возможно проблема как раз в отводе-тройнике от стояка. Далее, к мойке, у него ПП каналия идёт.
заглушка
Тебе такой вариант не пойдёт - подвала-то нет, всё литься будет сразу в приямок-на пол.
Тогда вопрос про устройство ревизии в стояке для профилактических прочисток - как это выглядит в пластиковых стояках? Тоже пластина с винтами (как в чугуне) или просто большое отвествие с заглушкой прямо на столбе стояка без отводов?
Было бы здорово, но увы не осуществимо (как мне кажется) - надо тянуть на расстояние больше 5 метров:post-76816-1320129724_thumb.jpg
или в переходной резиновой манжете для подключения пластика в чугун (?).
ревизии ... - как это выглядит в пластиковых стояках?
Насколько я знаю в 110 ПП каналии используется специальная ревизия с закручивающейся крышкой под 90гр. от оси трубы. В 50-ке таких не видел (возможно тоже есть), можно сделать просто заглушённым (стандартной пробкой) тройником под 30-45гр. от оси стояка.
Возможно. Не менее 2см х 5 = 10см перепада между входом и выходом такой вставки.
Я с сантехникой работаю как любитель, поставь город проживания - может Техник-сан (у него такая фишка), или ещё кто из специалистов по этому вопросу подскажет другой вариант решения проблемы.
