Можно ли смотнтировать точечные светильники в гнутый лист?
Хочу сделать двухуровневый потолок с овальной "впадиной", в торцы котрой смонтировать точечные светильники, чтобы они светили на потолок, а на пол попадал, соответственно, рассеянный свет.В свете этого возник вопрос: Можно ли смотнтировать точечные светильники в гнутый лист? Не нарушит ли сверление отверстия прочность полосы ГКЛ, ведь он и так уже изогнут?
Можно сделать внутренний слой из ОСБ а сверху ГКЛом обшить.
Я наверно по своему понял вопрос :) ,требую уточнений, с овальной "впадиной" это купол?Не , светильники в торцах всё же,не вижу проблем, не видя схемы потолка :)
Здесь как бы проблема в том, что у световой арматуры прямая плоскость для установки, а у "впадины" гнутая поверхность и лампы встанут с зазорами.Если я правильно понял вопрос
Не нарушит если отверстия будут между вертикальными стоечками.
Сделал мимни-схему: вид сбоку (разрез комнаты) и вид снизу.P.S. В ремонте я новичок, поэтому прошу писать по-проще.
Изменено пользователем palych70
да режте вы отверстия для софитов, не чего не будет, если вы нормально конструкцию соберете.
А где собственно светильники должны стоять?В принципе вопрос то не конкретный. Если просто ответить на него, то МОЖНО.Потому как светильники есть разные, можно их доработать под конкретное посадочное место.
  • 5 недель спустя...
      • 240 ответов
