старый лакированный комод
Гость
Поверхность комода повреждена.Подскажите, как обновить поверхность и отдекорировать комод.В итериере преобладают пастельные тона.
Может фото камода и интерьера? А то все что угодно, от зачистки и покрытия лаком, до обклейки пленкой...
А вы сами собираетесь делать? Инструмент в наличии для работы с деревом есть?А вообще - зачистить, покрыть морилкой нужного цвета, далее покрыть лаком, либо сразу лаком нужного цвета.
Смело сказано!Из какого материала?Что с правым верхним ящиком?Удар в средний?Справа на столешницу утюг поставили?По правой боковине дверь прошлась штапиком?Если делать для себя- расскажу как, очень нудно,подробно и долго, в смысле -делать. Если праздный интерес- ...
Делать собираемся сами, инструмент есть.Можно ли будет поверх лака сделать узор краской?
Можно. Если лак не отслаивается. И если не по маслу нитрой. Попробуйте где не будет видно.Смысл? Натуральное дерево само по себе смотрится.СтОит ли?На него можно поставить матрёшку. Добьётесь того же зрительного эффекта, если, конечно, не весь комод разрисовывать. По периметру ящиков сделать раскладку.
