Экран под ванну из плитки
Добрый день!Установлена акриловая ванна Равак Би хэппи(длина 150см) - угловая, асимметричная, правая ( выложить сюда не получается - если у кого есть возможность положить сюда картинку такой ванны из инета - буду оч благодарна)Сама ванная комната выложена плиткой 20см на 60см коллекция Мозаик фирмы Эмигрес.Соответственно предполагалось, что экран ванны тоже будет из это же плитки(плитка закуплена), но мастер, пораскинув мозгами, выдал: не знаю, как это сделать, кирпичи не подлезут, какую опору делать непонятно, и вообще - я с вами только на пол, стены и потолок договаривался. :) Типа: покупайте штатный экран.Но: плитка закуплена - это раз, пластиковый экран несколько не вписывается в ванну это два, и в третьих( наверн все же это основное) - фирменный экран стоит 9,5тыс.В связи с этим два вопроса:1) как все же сделать такой сложный экран2) не возьмется ли кто из Москвы его сделать - можно не срочно, ванна вполне пригодна к употреблению, это чисто эстетический момент. :)
Если мастер знает один материал для изготовления каркаса для экрана - кирпичи,то уже хорошо что он отказался этот экран делать. :) Сделать каркас в вашем случае не самое сложное,сложнее подогнать размер плитки к размерам изгибов ванны так чтобы было эстетично.
kalina, хотелось бы фото уложенной плитки. Глянул на фото этой плитки - просится вообще без шва, т.к. мозаичная фактура на плитке без шва. Как на самом деле? Как положена, вертикально?
Технически сделать подванник можно. В гипсокартонных каркасах я не силен, но ЭППСом, как было на форуме, можно было бы сделать. Криволинейные части положить полосками плитки, рез должен быть четко по краю мнимого мозаичного ряда, задетый ряд выбрасывается.
А плиточник отказался по вполне понятной причине - ему не охота ездить на один подванник. Как я понял, стены и пол положены, и его работа, кроме подванника, выполнена полностью. Работать он умеет с кирпичом и раствором, в гипсе не особо силен - ему понадобится несколько дней, чтобы сделать кирпично-растворный подванник, заштукатурить, положить плитку и затереть - минимум 4 дня. Вот и весь ответ. Нельзя винить плиточника в том, что он не умеет (или не хочет, если его не устраивает цена) крутить такие кривые конструкции.
Вопрос к специалистам: Если делать такой кривой подванник, как обеспечить жесткость верхнего края? Приклеить к ванне что-ли?
Сделаю маленький вклад, поделюсь своим опытом :)Покупаем нужное количество 50-х плит ЭППС желательно самых плотных. Профиль для ГКЛ ПН 27х28 нужное кол-во. Пару баллонов пены монтажной. Мешочек шпатлевки (я использую белую на цементной основе водостойкую). Инструмент болгарочка, пила, ножи, дюбеля, скотч, уровень, шпателя.Технология следующая:Берем ПН нужной длины, делаем запилы болгаркой оставляя без надрезов одну полку. Прикладываем на верхний край ванны, начало фиксируем скотчем, затем, постепенно сгибаем обходя край вынны периодически фиксируя скотчем. Должны повторить четко край ванны. Затем со стороны где запилы на ПН клеим крепко скотч, предыдущие фиксаторы к раю ванны подрезаем и снимаем ПН. Опускаем на пол и по уровню выставляем, фиксируем дюбелями. При выставлении учитываем то, что после шпаклевки и наклейки плитки она будет выше (по толщине) борта, поэтому нижнюю направляющую вдвигаем внутрь (здесь уже считайте сами шпатлева 2-3мм плитка? толщина клея? ). Режем ЭППС на нужные сегменты. Заводим пазом в профиль, верх за борт ванны, конечно, вырезая все по месту. Опять же чтоб плитка не торчала над бортом, вставляем прокладки нужной толщины, на фотке запихана витая пара (суйте что угодно). Каждый сегмент пропениваем между ЭППСом и бортом ванны. Где надо врезаем лючок. Срезаем пену, шпатлюем, шкурим, облицовываем. Для криволинейных ванн спасение мазайка и эстетика на высоте. Хотя особые извращенцы могут и плитку пощинковать. Написал вроде понятно.
А такой люк не поржавеет?
, т.е. ванна получается уже как-бы несъёмная?
Да чего ему ржаветь, он эмалью покрыт (железный), можете пластиковый воткнуть. Мне железо больше нравится, не играет как сопля на ветру. На него так же можно клеить плитку при желании, но обычно лючок в не просматриваемой зоне, так что смысла нет.Ванна не съемная, а чего ее снимать то? Когда выкидывать будете, тогда и демонтируете. При таком раскладе, конечно, хломовничек под ванной не устроить.
Всем большое спасибо за участие. :) Что касается мастера - то в том-то вся и соль, что он сначала согласился - поэтому и купили плитку на экран, а потом передумал,И, кстати, по недовольство оплатой не было и слова - у нас вообще-то шла ванна под ключ, при необходимости, при моих завышенных требованиях(типа поднять инсталляцию - в соседей теме) шла дополнительная оплата.Предложенное выше запоминание краев ванны в моем случае не совсем критично, потому что ванна - абсолютно прямая, без плавных изгибов, только с углами, т.е. делать надрезы на профиле думаю, не нужно.Основная главная мысль - это то, что профиль только на полу, экран жестко фиксируется только к полу, а остальное фактически просто заводится за край ванны и держится на пене - я правильно поняла?А плитка лежит горизонтально, 20 на 60см, и поэтому получится три горизонтальных ряда, один наружний угол(там можно срезать под 45гр) и один внутрений - там просто встык с предыдущей плиткой.
Да, в вашем случае если край ванны просто ломанная прямая, контур ванны повторяете просто цельным профилем.Я так понял, по дизайну данной ванны экран идет не вертикальный, а с завалом внутрь, вроде как высвобождаем лишнее место визуально и под ноги. Нижний край как и верхний также фиксируется пеной. Чтоб пены расходовалось меньше под дно ванны (ближе к краю) запихивайте куски ЭППС и припенивайте, также при запенке где большие полости пихайте отходы-обрезки ЭППС. Если плитка на простой клей то шпатлевать не надо, сразу клейте. Если всеж мазайка стеклянная прозрачная, то лучше подготовить подложку.
Нет, плитка большая и толстая, 20 на 60Я не знаю, что такое ЭППС :)
ЭППС - экструдированный пенополистирол , аббревиатура на английском языке – XPS.Зайдете в строй маг ищите кучки как на фото :)
Придумал технологию кривого подванника, может такая уже есть, может кто для себя найдет новую информацию.
В отличие от golgolа, я бы не стал изготавливать ПН криволинейной формы на краю ванны, я бы просто перенес точки края ванны на пол. Следующим способом.
- На край ванны наклеил бы малярную ленту и поставил бы вертикальные метки на характерных местах.
- Перенес бы эти метки на пол, приложив уровень-палку вертикально плоской стороной к ванне. И сразу бы отметил край ванны, поставив уровень торцом к ванне. В результате на полу получились бы перекрестия, туда-сюда с точностью до 1 мм.
- Отступил бы внутрь на толщину плитки, клея и гипсокартона, начертил линию будущего ПН. Прикрутил бы ПН
- Вырезаем гипсокартон на подванник и прикручиваем к нему порезанный ПН в верхней части. Прикручиваем нижнюю часть, вверху садим ПН на пену и фиксируем гипсокартон относительно края ванны в определенном положении вглубь.
После застывания готово.
Что-то наворочено получается, но на деле должно быть хорошо и удобно.
Фиксатор:post-37142-1320258901_thumb.jpgТолько он может соскочить против часовой стрелкиА так еще проще:post-37142-1320259351_thumb.jpgтолщина фиксатора - на толщину плитки и клея, это может быть простой кусок гипсокартона, кусок гипсокартона плюс ДВП, если нужно толщи и т.д.
Бонис
Такой вид монтажа бесспорно возможен, но в некоторых ваннах отступ борта от чащи не превышает 3-4 см (в некоторых точках), т.е. запихать туда блин из гипсача и ПН нет возможности. А вот ЭППС не превередлив - берем нажовку и отрезаем все лишнее. По сути данный способ заключается в том, что у нас сверху есть упор, снизу делаем, а пеной распираем между эппс и чашой ванны. Изготовление такого экрана в черновом варианте занимает 2-3 часа особо не спеша.
Забыл еще сказать, такой экран не дребезжит, не играет и как бонус мы получаем приличную шумоизоляцию.
Да-да, мастер, как я поняла, тоже изначально планировал запихать сверху ГКВЛ на профиле, но он у него туда не влез, в этом-то и была вся загвоздка.
Тогда можно ПН не прикручивать, только верх смочить, чтобы пена прилипла. Т.к. там узко, пена упасть не должна. А так способ можно оставить ? :)
