Как снять штукатурку?
Имеются довольно ровные бетонные стены.Достаточно прошпаклевать.Но все дело портит подарок от совковых отделочников.Верхняя часть стен замазана(замазывали стыки между стеновыми и потолочными плитами)какой-то хренью типа ЦПС, наверно с ПВА,довольно прочная,даже тонкие слои. Плохо поддается.Только топором или зубилом с молотком.Но дело идет медленно. Мазня эта со скосом,максимум у потолка до 5 мм и на протяжении 15 -20 см вниз сходит на 0. Пробовал перфоратором в режиме удара-неэффективно. Может кто знает способы? Даст ли что применение ЛШМ, насадки для шлифования для дрели?
Болгаркой алмазным кругом нарезаем ряд борозд и скалываем перфоратором.Шлифовалкой или дрелью такие наплывы не взять.Такой же "трамплин" обычно по углам стен тоже имеется.
перф с широкой лопаткой которую подтачивать периодически обычно эффективен, может просто перф слабоват надрезать ушм с алмазным диском на кубики, их сбивать перфом, алмазной чашкой на ушм зачищать мелочьушм 125мм лучше с регулировкой скорости, для алмазов не нужно бешеной скорости и работать безопаснеевариант проверен, комплект инструмента тоже :) дело идет даже на тяжелом бетоне
Спасибо всем,приобрел широкую лопатку для перфа и дело пошло.Вообще для интереса,что за смесь ипользовали? Что была такая норма,мазать под уклон?
намешали покрепче цемента добавили в плиточный клей вот и получилась такая смесь а мазать, строить, укладывать, клеить под уклоном это норма в строительстве, +\- рукавица и метр не зазор
