Укладка ламината одним пластом на бетон
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте! B)
Прошу консультации.
Укладка ламината одним пластом на голый бетон.
В местах стыков плит есть перепады высоты.
Стык всего один. Укладка - доски ламината параллельно линии стыка плит.
Изначально перепад был большим, в месте стыка налил наливной пол (на схеме красный), раскатал правилом длиной примерно 1,5 м.
Получилось следующее (схематично на картинке.)
Вопрос!
В сети вычитал что максимально допустимая неровность при укладке ламината на замках - 2мм на м.кв.
У меня дела обстоят так как изображено на картинке.
Подложка - вспененый полиэтилен.
Собственно говоря появятлся ли трещины в замках (замок по ходу укладки пришелся аккурат на первый (слева на картинке) угол перепада.)
Попробовал, на месте левого стыка собрал две короткие доски ламината, замком приложил на стык, "размял" их чтобы приобрели форму поверхности бетона и наливного пола - трещины в замке ламината не появилось, но возможно появится потом ?! или если сразу не появилась то все гуд ?
Что собственно делать, укладывать или пытаться ровнять дальше.
Спасибо.
Изменено пользователем Obormot1
Допустимый размер непрерывной укладки в инструкции к ламинату.
Нет, через
Нет, обычно просвет не более 2мм под контрольной рейкой (2м), точнее в инструкции к ламинату.
пытаться ровнять
Не надо попыток, сразу выровнять.
Ничего такого не смог найти, увы.
Укладка ламината одним пластом на голый бетон.Нет, черезЦитата(Obormot1 @ 5.11.2011, 21:11) Подложка - вспененый полиэтилен.
Не понял, к чему комментарий, простите.
Ввиду малого опыта плохо представляю как можно сделать ровную поверхность между плитами, обеспечив везде угол 180 (0) , правило которым я разглаживал смесь между плитами длиной 1,5 м. - последние 20 см. полностью прилегали к поверхности нижней плиты, т.е. правило большей длины не даст лучшего результата, ух извиняюсь за бредовые формулировки !Как вариант - по маекам стянуть всю поверхность квартиры, но он не подходит.
В моем случае имеются три ровные поверхности, но с углами между сабой. Первая плите, поверхность наливного пола разлаженного правилом, поверхность другой плиты.Попробую переформулировать, суть моего вопроса заключается в том, какой максимальный угол может выдержать замок ламината , не выдав трещины на лицевой поверхности. т.е. как на картинке:
Или просто подскажите если при сборке ламината сразу не появилось трещины (на месте стыка плит т.е. в месте, где между поверхностями есть угол более 180), какая вероятность что трещина в ламинате появится со временем ?
При таком раскладе,особенно когда излом приходится как раз на замок,этот замок очень быстро рассыпется.Оставь эти бестолковые эксперименты и выравнивай пол.
