Подскажите как сделать короб под светодиодную ленту?
Уважаемые спецы,Я хочу сделать короб в гостинной и вложить светодиодную ленту и натяжной внутри.Подскажите более детально,как сделать????И чтобы не было видно диодов на глянцевом потолке.
Как вариант.Но лучше нарисуй в разрезе,что хочешь,а там посмотрим.
Лента ленте рознь,более того не у всех качество отделки позволяет сунуть яркую ленту в короб.По какой цене вы смотрели ленту и какую?
Да, таскаю,потихоньку,у вас в России какие то изощрённые названия,поэтому мне трудновато,ориентироваться надо сразу характеристики рыть.И ещё, я в этом деле специалист начинающий,в электрике вообще тёмный :ph34r:
у меня короб 60 см.,это не много??? Если размеры комнаты ширина 3.05x5.5напишите размеры плиз на схеме,
Скажите пожалуйста или дайте ссылку-я когда-то видел у вас фотку с потолком 3-х или более уровневым криволинейным.Там следующий потолок крепился к предыдущему на пн 27*28,а торцы шпаклевались.У меня сейчас похожая ситуация-как закрепиться у верхнему уровню нижний.
60 см -это что?глубина короба,высота или ширина второго уровня?Нарисовать,хотя бы схемотично можете?
если примитивно,то как-то так.Чёрный цвет профиль,синий-гипс.красный-саморезы.
я бы хотел сделать нижний уровень около 3-х см-т.е. на толщину пн
Ну и в чём заморочка-то?
Может не в тему,но у меня как-то было требование от дизайнера-3-х уровневый потолок,второй уровень должен быть ровно 20 мм,третий-30 мм.Вот и пришлось клеить на потолок слой на слой через ПВА.А так,как он весь гнутый был,то гипсаря ушло тьма тьмущая.
знаете,там на фотках второй уровень был криволинейный с нишей для подсветки,второй и третий уровни повторяли форму изгибов предыдущего,но суть в другом-для следующего уровня пн пришивается к предыдущему к гк,а торцы закидываютя шпаклевкой и вытягивают по форме.может кто помнит такое?
Можешь хоть как-нибудь нарисовать,я чего-то не врубаюсь что ты хочешь сделать :xrias: Как это-торцы ЗАКИДЫВАЮТСЯ шпаклёвкой?Торцы чего,листа гипсокартона?
Ты сплошняком что ли клеил? Можно ж было полоски ГК на профиля прикрутить(приклеить), набрав нужный уровень. А уж потом, как по обычному каркасу крыть целыми листами.
примерно так.первый натяжной глянцевый,второй из гкл с подсветкой,а третий тоже из гкл и опустить нна размер пн-27*28,и как крепить ко второму уровню?и еще вопрос-бортик думал крепить к пн 27*28 изогнотому по форме волны,но вот он будет резать руки при уборке-чем можно его заменить?подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Алексей 1975
Он был вот такого типа,и при вырезании всех этих кривозагогулинок остаётся радиусных отходов больше чем положено намного.Да и речь там не шла о сильной экономии материала.Что могли использовать более,менее большими кусками,то использовали.Что нет,то шло в гараж под гипсовую штукатурку :rolleyes:
Извините,вопросы у меня теже к вам что задал выше.У меня по ходу всплывает еще одно-будет ли видно на натяжном потолке видно всю требуху ниши подсветки и насколько сильно.Помогите пожалуйста,а то дело все стоит
на глянцевом потолке всё будет видно и что там и что у вас под ногами и вас самих
