Сауна в квартире
Опубликовано (изменено)
И так начнем.В моей квартире в соответствии с планом и паспортом есть помещение "Сауна".Задумывалась проектом, купил уже всё было в плане.В соответствии с проектом в сауне нет электричества для печки и пожарного крана. Своими силами были проброшен кабель 4 квадарате в термоустойчивой изоляции от щитка со счетчиком на лестничной площадке до помещения (шкаф управления в коридоре, Автомат на 40 Ампер и УЗО) и "пожарный" водоподвод (кран уставновлен в соседнем помещении - ванная).Стены в сауне сейчас оштукатурены и прогрунтованы, на потолке швы заделаны серпянкой со шпатлевкой, на полу стяжка из ЦПС по плитам.Теперь самое главное началось утепление, но у меня проблемы.Почитав "гугл", нарисовал утеплительный для стены "пирог"post-27576-1320664892_thumb.jpgесть у меня схема-план помещенияpost-27576-1320663329_thumb.jpgНа внутреннюю стену пирог с основным утеплителем 50мм, на внешнюю 100мм. С учетом вагонки получаю примерно25+50+25+25 = 125мм внутренняя стена,25+100+25+25 = 175мм внешняя стена.С учетом толщины "пирога", получаю примерную площадь помещения 3 кв.м, объем помещения 7.5 куб.м.Дверь в сауну планирую стекляную с деревянным каркасом или всю деревянную, не решил еще.1. Правильный ли пирог я делаю для квартирной сауны, достаточно ли утеплителя по толщине и какой утеплитель выбрать из многообразия видов и типов?2. Фольгу какой толщины ложить?3. На что заменить пергамин из более современного?4. Чем крепить к стене, обычным дюбель гвоздем?5. Какой сделать потолочный пирог и половой пирог? Под моей сауной находится соседская сауна, надо мной тоже сауна, утеплили ли они ее и вообще используют ли по назначению не известно!
Изменено пользователем talus
Спасибо за помошь :(Пожалуйста, подскажите утеплитель не горючий и при температуре до 130 градусов не разлагающийся и не теряющий своих свойств.
Не надо так заморачиваться с утеплителями, за стеной не улица же наверно? обработай бетонную стену антисептиками, рейку дюёмовую тоже, закрепи на стену рейку, а по ней фольгированный материал на минвате (таже урса и т.п.), поверх этой конструкции контррейка (антисептированный) и вагонку. Сауна то сухая будет, париться в ней будут периодически и недолго, этих мер убежден - "заглаза"хватит.
В том то и дело, что одна из стен наружная, по рисункам - гипотенуза :)Пока заказал котел электрический жду. Про утеплители начитал, что есть еще гидроизоляционные штукатурные смеси. Стоит ли заморачиваться с такой гидроизоляцией?Париться раз в неделю хочется.
Если сауна финская (сухая) и раз в неделю пользовать... ничего не нужно лишнего, она и без того у Вас небольшая чтоб стены утолщать. Ну если ХОЧЕТСЯ, то можно взять первую рейку не дюйм а 50 мм., между реек на грибки устроить какой нибудь роквул маты или т.п. толщиной по 50 мм. поверх всё устелить фольгированной изоляцией, далее контробрешётка и вагонка.
В идеале между вагонкой и фольгой должен быть вентзазор, плинтуса должны быть приподняты, галтели приопущены, чтобы воздух мог входить снизу и выходить сверху, тем самым вентилируя "завагонное" пространство. Это в идеале.
В идеале ему тогда потребуется и после каждой парилки оставлять сауну на сутки (может более) подышать-проветривать с открытой дверью... это в идеале, кто будет это делать?
