Вентилятор для второго санузла
Имеются два санузла, второй - чисто толчок с раковиной. Вопрос - насколько в таком помещении выгодно иметь вентилятор с таймером? Для первого у меня и с таймером, и с датчиком влажности, а для второго сегодня купил самый простой - S&P SILENT-100 CZ ($55). Модель с таймером стоит $90. Вот и задумался, не будет ли потом постоянно напрягать ручное выключение вентилятора, если он посажен на отдельную клавишу около двери?Вдогонку еще один вопрос - если вентилятор с таймером повесить на однопозиционную клавишу (от GIRA), то как будет происходить его включение? Клавиша выглядит как обычная, только нажимается исключительно внизу, и при одном нажатии она ВКЛ, при другом - ВЫКЛ.ТоварисЧи, плииз, хэлп. Вэри урджент.
...не будет ли потом постоянно напрягать ручное выключение вентилятора, если он посажен на отдельную клавишу около двери?
Мне лично надоело бы его включать и выключать отдельной клавишей уже через неделю. Что мешает подключить его к освещению? В любом случае его роль там, в основном, декоративная.
