крепление лаг не скрипучее
Креплю лаги к перекрытию.Пробовал анкеры с шляпой под крестобычные саморезы в пластиковые дюбелино везде дерево при ходьбе по лаге поскрипываетлагам лет 15 сухиепосле того как промажешь отверстие маслом скрип исчезаеткак быть?
Ты саморезом внаглую лагу протыкаешь или предварительно насверливаешь проходное отверстие?
Тянуть нужно сильнее,например вот этим,предварительно пером засверлив на глубину гайки.
Эти хоть закрутись они в рубашку упрутся и все.Главное у них рубашку вбить подальше
Тут суть даже не в этом,здесь если и будет лага чуть плясать,то скрипа быть не должно.А рубашку по любому надо глубже протапливать,здесь вы правы.
Если уж такой желание чем-нибудь смазать,то по мне уж лучше силикон сначала в сквозное отверстие в лаге набухтить.Он точно дольше продержится.
интересует опробованное решение
Масло это не надолго. Рассосётся, впитается в деревяшку. Из проверенных решений - жёстко зажимать лаги, чтом исключить подвижки, соответственно и скрип.
