Добрый день уважаемые!У меня в ходе ремонт пришел черед уже устанавливать бойлер, место выбрано над стиральной машиной, которая стоит возле ванной комнатыpost-1-0-06128400-1378546035_thumb.pngpost-1-0-15099700-1378546040_thumb.pngестественно было заблаговременно сделано точку подключения:post-1-0-34544800-1378546043_thumb.pngВот так, все это будет потом сделано шкафом! Все будет внутри, если что надо, открыл сделал и закрыл! Машина стиральная от стены до дверцы ~ 48 см, тоесть бойлер будет такой же... ну до 50 см!Думал брать какую-то Горенью на литров 80 (3 человека нас в семье +гости будут когда горяченькой не будет :), сначала думал с ел. регулировкой, но один человек говорит что горят эти платы часто, поэтому лучше взять механ.регулировку, с сухим теном, это тот который в масляном бачке, вроде.У одного клиента подсмотрел и прифоткал вот такое подключение их бойлера:post-1-0-62995600-1378546048_thumb.pngТак вот хотел посоветоваться с знающими, какою-то может модель подскажите, которая может реже всего в ремонте встречается и хорошо себя зарекомендовала!?И по подключению, ставить ли фильт (вода у нас со всеми окальными прелестями) и обратный клапан на подачу холодной воды (давление "назад" от 80 литровой бочки я думаю будет нормальное..). На фото "подсмотренного" подключения стоит я так полагаю манометр, его куда ставить на ХВ* или ГВ*. И есть еще подрывной клапан, если я правильно выразился его ж на ГВ надо ставить я так понял для него собственно и слив проектировался и ставился...Простите за некую отсталость в этом вопросе. Мне объясняли все как то "на пальцах" и один раз... что запомнил, что додумал :rolleyes: Спасибо за советы и напутствия!*ГВ - горячая вода, ХВ - холодная вода
Интересное решение с редуктором от хонивелла,улыбнуло.Водогрей в вашем случае электролюкс или фагор ессно 'сухие' будут уместны.Что касается подключения то клапан идущий в комплекте сразу за борт,Берите подрывник фара и подобные на 6 бар.В вертикальном подключении все просто да еще на вашей высоте.А вот фильтр нужно на 100-50 мкн ставить только как можно ближе к стояку или счетчику.Забыл ок на хв если родной клапан выбросите.
vovanfun, а я бы предложил, если любите принять именно ванну, а не просто в душе помыться, подумать о бойлере побольше. Потому что мне 100 литрового еле-еле хватало.
Купи полностью собранный узел безопасности у Штибеля. Там и взрыв, и дернаж, и диэлектрики - все в одном, в общем. Колхоз городить не придется. Последний я такой покупал за 2200 или 2400, если не ошибаюсь. Это сильно дороже, чем он реально стоит, если поискать, но просто времени не было - купил первый попавшийся.
Тоже думал предложить такое но не стал.В продаже в городе не видел.Видел в нЭте у аристона и калеффи.
president121 по поводу чего куда выкинуть я не совсем поня, вот у меня такой подвод к квартире и выше видели фото к бойлеру...
И не знаю есть ли такие производители в Украине ( электролюкс или фагор) и как они сравнимы с Гореньей)
Bagis да особо нет желаний разлеживаться, ввиду стоимости куба поставляемой горячей воды, интересно будет ли дешевле стоимость ГВ выходить или нет при установки бойлера.
buka
одарите ссылочкой в интернете, я ж не против поискать по дешевле, мне не к спеху..
Всем спасибо за ответы!
Горенье проще электролюкса.В водогреях есть 3 класса эконом-круглый,квадрат-средний и плоский-люкс.Какая система внутри используется это уже наработка фирмы за годы.Ессно бак нерж будет полутше остальных. Что касается фильтра-чем он ближе с вводу тем меньше грязь будет гулять по трубам.Посмотрите работы техник-сана там все понятно и ясно.Я себе узел собрал из ппр как видно-водогрей тонкий и горизонтальный в 12 см ни одна система не влазила-пришлось колхозить.Сейчас найду что Бука предложил-может аналог другой фирмы.
а как оцените такую модель:
правда габариты у нее пузатые...Почитал еще документацию на них... я вообще не знал что они так крепятся, на планку двумя крючками которые на корпусе бака...7231600en.pdf
Хм.. обычно наоборот на стене 2 крюка-анкера,а на водогрее пластинка из метала.На аристоне плоском который взял наугад с нэта-в живую не видел тогда крепеж приятнее на гнездах (в окошки подстраеваемых пластин).Больше добавить мне нечего кроме как встречаюсь с водогреями на работе часто,эксплуатируются зверски обьем от 10 до 1000л.Фирмы простенькие,форма кругленькая.Замену какого либо не видел,профелактику делают если только тен сгорал.То есть убитого (дырявого) за 11 лет не видел ни где.
post-1-0-84299800-1378546348_thumb.pngвыходит планка с крючками на другую планку... Мне кажется так даже удобнее для регулировки по горизонтали!Осталось только правильно все "офурнитурить"! :)
Ну вот купил :) post-1-0-85092800-1378546445_thumb.pngв комплекте было немного барахлишкаpost-1-0-46916900-1378546433_thumb.pngа крепление оказалось совсем не таким как в мэнуале с оф. сайта... там 4 крючка, что ли...post-1-0-34896700-1378546441_thumb.png(нужно почитать инструкцию которая в комплекте, может там будет написано на что крепить)
Ну вот купил :)
Поздравляю :) Так за эти крючки он и крепиться. Я на подобные, опять же крючки, вешал - post-15106-1321897515_thumb.jpg
размер какой? стена бетон у меня! Ну диаметр наверное 8 а длинна?
простите, это имелось ввиду отдельно еще фильтр какой то ставить? или более мелкую сетку поставить в имеющийся фильтр?
Что есть узел безопасности? Это подрывной клапан на 6 бар, или еще что то в сборе?+ в комплекте прилагаются два штуцер клапана (на фото выше!)... их тоже другие по-лучше ставить или эти сойдут?
У меня тоже был бетон. Толщина, правильно, 8-ка, а вот длину не помню. Но такие, скорее всего, слишком короткими и не бывают.
В комплекте на фото -подрывной клапан и 2 диэлектрические вставки которые есть ваша гарантия подстраховки поражения электрическим током. Узел безопасности это-1 клапан который идет в комплекте но он полная хрень.2 это то что предложил Бука ,а я нарыл фотки.3 самодельный комплект который предпочитают мастера если бойлер висит в шкафу и нет крайней необходимости -"хромировоться" -он включает в себя -обратный клапан,подрывной клапан, диэлектрические вставки. Ставим одно из 3х пунктов.Что касается фильтра-это отдельная деталь которая на фотке с надписью -Fаr-которую надо вставить на трубу желательно после обратного клапана который идет после счетчика- т.е. не нарушать закон-срывая пломбу.В этих фильтрах ячейку сетки нужно уточнять есть 300 и 100 вам надо 100 или меньше.Меньше не видел.Так все понятно?
Крюк себе ставил 12(толщина самого анкера) и глубина 150-надо было гипсолитовый переходник прошить насквозь и еще вынести за гкл.Расчитывайте что в стене он должен сидеть 50-60мм ну и отступ на повес -слой штукатурки считайте как отступПерестенок имел ввиду а не переходник...тьфу
Буду краток! Как я понял надо мне: - подрывной клапан звять на 6 атмостфер, - два запорных крана на ХВ и ГВ, - обратный клапан (!? тот который у меня после счетчика не хватит?)- ну и наверное какие-то шланги которыми бойлер будет к этой всей конструкции подключатся...Анкер наверное не мой случай... хотя идея и реализация в вашем случае оч. интересно сделанно...Я возьму дюбель и крячок (диаметр 8мм) длинна от 6 - 8 см
Вот только не шлангами, очень прошу :)
Обрат.клапан надо еще один перед бойлером он воде обратно выходить давать не будет,а то рискуете с 2х кранов иметь гв.-физика..
