Вот только не шлангами, очень прошу
ну может я не правильно выразился... я имел ввиду такие:http://2.static.slando.com/photos/live/03/prodam-gibkiy-shlang_37450403_1_F.jpgили не их нужно использовать при подключении к самому бойлеру?Думал подключить так от ХВ удлинитель на 2 см, потом краник Г образной формы, потом вверх обратный клапан, подрыной клапан, гибкй шланг - бойлер!по ГВ - удлинитель 2 см краник Г образной формы, для симетрии :) , гибкий шланг - бойлерТак?
Вот такие и не надо.Наверное железяка экофлекс в самый раз.Такого плана в велисах используются между двух баков.
+1 :) Я именно такие и имел ввиду когда писал что не надо шланги использовать. Гораздо лучше медной трубкой подходящего диаметра.
Их лучше вообще нигде не использовать.
Смею предположить , что скоро у нас и взлетные полосы начнут проектировать учители труда :(
Ну коль уж Вы помянули учителей, есть у нас один достойный уважения Мастер, если не путаю, в прошлом учитель русского языка. А так, пока Вы - настоящий профи в этой сфере, решили взять тайм-аут и молчите, народ помогает друг другу как умеет :)
На все есть причины, и иногда бывает очень интересно все это послушать. На целине - там, где нет никаких штампов и вообще никаких представлений о том, как надо и как и что бывает - случаются довольно интересные высказывания. Не просто же так умные как-то сказали, что в споре, кроме говна, рождается еще и истина. Не может справочное бюро рождать истины 24 часа в сутки )). Дорогу молодым надо давать. Я тут третье поколение новобранцев уже наблюдаю, например. И это классно!
Не сочтите за политику но у нас геологом был составлен план на бюджет в стране.Чему удивлятся? А так ...воду не варю :)
вот такие краны поставил под смеситель в ванной... Можно такие же ставить для бойлера или другие лучше?post-1-0-93078600-1378546551_thumb.png
Итак все купил... но вот что то не совсем вроде то... сам просто выбирал... и в попыхах, но возврат и обмен возможен!ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ (выход бойлера) вроде ясно кроме муфт(об этом ниже!):post-1-0-79863300-1378546660_thumb.pngПО ХОЛОДНОЙ (вход бойлера) стрелкам отмечены НЕ стыковки, ну с шаровым краном понятно, можно поменять а вот от подрывного на шланг:post-1-0-63644200-1378546665_thumb.pngСам подрывной клапан взял один из дорогих, не знаю хороший или нет:post-1-0-73855000-1378546669_thumb.pngДалее, шланг "меньшего" диаметра чем диэлектрические муфты... что делать? Муфты другие брать?post-1-0-41947000-1378546673_thumb.pngИ КРЕПЕЖ такой (толщина бетонной стены куда буду крепить где-то 19 см):post-1-0-03054600-1378546677_thumb.pngА вот подрывной клапан который шел в комплекте, чудно встал... я могу ошибатся но тогда это не 1/2 а 3/4 наверное... И что ж теперь делать...post-1-0-06247500-1378546681_thumb.pngБлагодарю что помогаете и отвечаете, подсказываете и наставляете в нужном направлении...
Сегодня тоже такой подрывник видел в продаже...раньше не было.Если у вас разводка ппр то вам муфты диэлектрические не нужно.
Возьмите муфту переходного диаметра с 1/2 на 3/4 или переходник с резьбой какая надо вн? нр? ,а там с ориентируетесь на месте. Клапан какой этот не знаю но имелся в виду не проходной а стравлюющий.В этом клапане случаем обратный не встроен ?Вам Григорьевич по науке совет даст :)
вы так много написали... что я запутался... Трубы у меня Полипропилен! Обратный клапан в подрывном есть... Что я не то купил и что теперь надо я так и не понял... пойду посплю... а то не соображаю уже ничего... Спасибо до завтра!
Посмотрите внимательно на фотки Техник-Сана с подобным клапаном и все поймете сразу.1 если в клапане защитном есть обратный то его дублировать не нужно и отдельный обрат.клапан увы лишний.2 если у вас трубы полипропилен то диэлектрические вставки? Это тот же кусочек трубы ,а для вас лишнее соединение.Если есть желание ставьте -бережоного...
Добрый день! Утро вечера всегда мудренее...посмотрел фотки Tehnik-san, по ним и вопросы:post-1-0-34078200-1378547073_thumb.pngкакое назначение черных запорных кранов?post-1-0-24848800-1378547076_thumb.pngвопросы снизу вверх- где взять такую маленькую черненькую насадочку и пвх хланг :) (ни того не другого нет в комплекте, ну трубака ладно а вот насадочка :)  )- черного цвета это типа удлинители?Очень понравилась реализация, все получается на бойлере напаковано а потом только шланги подключить...Если б еще какую то фотку там где к самому бойлеру было подключение :)
Пожалуйста ответьте кто нибудь а то я помимо запорных кранов на подачу воды, не могу понять стоит ли докупать еще два как на фото у Техник-сана, какое их назначение?
Есть у меня только предположения по фото Техник-Сана
- подача ХВ где-то в др. месте у него перекрывается, так же как и ГВ. Потому как если я повторю тоже самое, то при подаче ГВ она ведь и в бойлер пойдет...
- т.к. подрывник с обратным клапаном, то у Техник сана запорный кран возможно для "слива воды" из бойлера, такое возможно и для ГВ.
Как я понял, длину шлангов можно определить только после сбора всей конструкции и установке бойлера на стене, т.к. шланг довольно жесткий и его особо не поформуешь и не погнешь!...
Диэлектрики я всеже поставлю наверное... потом муфта, подрывной клапан (или если пойму назначение запорного крана, то тройник с выводом на кран), ... шланг... запорный кран, уголок, удлинитель.
по ГВ - диэлектрики, муфта... шланг ... запорный кран, уголок, удлинитель...
Все вы правильно поняли и по "черным" кранам и по кранам на подводку.Конечно обратный клапан желательно должен стоять без шланга,ведь тогда на него будет давить весь столб воды-давление. Я не уточнил был изначально арматуру лутше привязать к бойлеру ,а потом уже шланг к водорозетке-у меня это все наоборот сделано 12 см -краны,клапана и тд не вставить было.У вас простор лавирования ого-го..
Сделал все сначала, все что купил в первый раз, кроме подрывного клапана - сдал! И купил все наново:Думаю можно начинать установку :)post-1-0-81277900-1378547169_thumb.png
Обратный клапан сдали.Не нужно торопиться.,Григорьевич вовремя поспел. Тут клапан роль сыграл основную.Удачи.
