Подключение провода к GIRA Internet
Takhir
Вопрос - как подключить интернетовский провод 5Е к GIRA интернетовской розетке? Нашел фотку в нете, свою позже сделаю - проблема в том, что сзади есть ряд коннекторов, в которые должны зайти монолитные жилки провода, и для каждой жилки в коннекторе есть прорезанная пластика, но она расположена под углом относительно входа (второй рисунок). И прорезь такая, что туда жилка просто не входит под углом.Вопрос - как подключить всю эту хрень? Я с одной жилкой справиться не могу, а у меня их дохрена.
Так это типа кроновского разъёма. Есть специальные ножи для протыкивания таких контактов...У меня есть, но думаю тебе от этого легче не станет.Раньше вроде изошрялись (давно было дело) - отверткой затыкивали, либо деревянной палочкой заточенной.Т.е. либо искать спец инструмент, либо самому сделать приспособу.
А что вообще за извращения - отверткой, палочками - если производитель не из дешевых? У них каталог продукции как энциклопедия, запаришься листать. Качество на высоком уровне, розетки и выключатели идеально подключаются, а тут надо париться почему-то... Неужели все так мучаются, кто Гиру подключает?
великолепно туда заходят жилки - одно нажатие :) , инструмент нужен обжимной
Что за инструмент? И что он там обжимать будет? Там эти мелкие гнезда в ряд расположены.
А ты где фурнитуру эту надыбал? Вот там и спроси про инструмент.Может он у них по спросу идёт, кто спросит - тому бесплатно выдаётся? :)
Позвонил, узнал - инструмента у них такого нет... А у меня две интернетовские розетки в квартире, я замудохаюсь вручную каждый проводок туда запихивать ((
Да не, всё не так страшно. Разберись в принципе зажима и можно практически пальцами его туда замастрачить.Попрактикуйся - попробуй прижать конец проводка с одной стороны, а за второй с натягом по краю клеммника вниз -должен зайти. Но палочкой лучше. ;)
Хорошо, спасибо. Попробую. Думал, проще будет исходя из остальных подключений этого же производителя.Если не получится - скину фотки этой хрени.
Зайди в первую попавшуюся контору по ремонту компьютеров, и попроси монтажников сети помоч с данной задачей.. это стандартное сетевое оборудование, оно такое и у именитых производителей и у самых кЁтайских поделок... нужен спец ножь, покупать его из-за 2-х розеток думаю не стоит. проще выхзвать на дом монтажников сети и они ракзделают кабеля тебе....Это будет быстрее и надежнее чем мастрячить руками, без ножа нормально не защелкнется провод, выстругая деревяшка - вариант но не надежно.....
Что за нож? Если нож, то он просто счищает изоляцию жилы, нет? Или он не только нож? Как выглядит?
Takhir, чё ты панику опять развел?! :) Ты же программист, а значит где-то рядом сисадмин крутиться должен. У него такой нож точно должен быть.
Вот такого, как Evgenik порекомендовал - у него нет. Но суть я понял, думаю - он зажимает проводок с двух сторон и путем движения в сторону разъема он пропихивает его в зажим. Будем искать...
Да я просто пример привел. :D Нож может быть не обязательно этой фирмы,может быть и китайский.А принцип ты правильно понял.
Я уже в нете таких кучу нашел, недешевые для двух розеток, попытаюсь выцепить у провадеров на пару дней.Спасибо всем.
Я достал эту штуку у провайдера в соседнем подъезде в аренду за бесплатно )
