Штукатурная машина
Масло редукторное заменили. Нашли максимально похожее на Шелл. Пока не вытекает. Если что, бум разбирать, наверное.
Сейчас есть несколько главных фирм в разных ценовых категориях
1) ПФТ, Путцмастер, Калета - от 390 000 руб и выше. Продукция качественная, чистокровные немцы. Выбор для тех, у кого есть деньги. Не прогадаете.
2) Штукатурные станции и машины NOVO . Из личного опыта знаю, что машины надежные. Производство Германия. На рынке станций они, что то вроде Тойоты на авторынке. Доступны и ходят долго, надежно без вложений.
3) Дешевые самодельные станции типа "ТАйфун", "Метеор", "Век". Честно, не советую с ними связываться. Скупой платит трижды  :)
Kaleta вобще то чистокровная полячка :) !
А про Novo типа Тойоты,вообще никто не слышал.
Вопрос к спецам по станциям. Машина pft ritmo xl, не запускается движок. Работали на объекте 3 недели нормально (подключена на 220, 380 нету), давление воды внорме. Придя с утра не пускается, перепробовали все :причина не вподаче воды точно, пускали на холостом ходу, в режиме без компрессора( наливной пол), без воды (жидкая шпаклевка), увезли и подключили на другом объекте не пускается. Реверс работает. Предохранители целые. В нашем городе сервиса пфт нет. Служба технической поддержки пфт мастер ничего толкового сказать не может. Вызывал электриков кип и а, проблем не нашли, говорят может мозги глюканули(имея в виду программируемый преобразователь частоты). На фото он. При выключении моргает ALM ?
А инструкция на частотник у вас есть?От трёхфазной розетки проверить можете?
Инструкции нет. 3х фаз нет, и ни когда не подключали, 220 достаточно. Нажатие кнопки reset (сброс) на частотнике результата не даёт.
От трёх фаз она работает мимо частотника,жаль что в Саратове нету трёх фаз.Даже машину не проверить.
Атомная электростанция есть, а трёх фаз нет. Работаем в нише квартиры - коттеджы, там только 220.
если поискать то найдете,  у знакомых поспрашивайте, мало ли у кого в гараже  станочки  запитаны от 380
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, друзья! Занимаюсь не один год укладкой плитки, но что-то хочется попробовать что-нибудь другое, давно было желание заиметь станцию, и вот недавно обзавелся машинкой M-tec mono-mix FU.
Возникло два вопроса: какой водяной насос к ней прикупить из не сильно дорогих и какую емкость для воды использовать, учитывая, что из транспорта только универсал, так что еврокуб грузить некуда :) Литров на 300 хватит? Понятно, что это только на 20 мешков, но емкость планирую наполнять по мере необходимости из водопровода/скважины.
И второй вопрос электротехнической части: станция почти новая (выпуска 10.2014) состояние идеальное, но заметил, что на корпусе присутствует некоторый потенциал, если руки-ноги сухие - даже почти не ощущается, только тыльной стороной руки, но в "боевых" условиях, когда все влажное, щипет довольно ощутимо :( Брал в руку щуп мультиметра, второй щуп - на корпус, показывает примерно 100в, потом плавно падает секунд за 5-10 почти до нуля, т.е. видимо, накапливается напряжение на каком-то конденсаторе небольшой емкости, а не напрямую с провода утекает. В каком направлении стоит смотреть? Может фильтр какой там стоит, или еще что? А то в сервис везти далековато.
Понятно, что эксплуатировать надо с заземлением и его наличие решает проблему, но заземления на объекте может и не быть, да и исправное оборудование током щипать не должно.
Всем доброго времени суток. Присматриваю себе станцию ШМ-30,  кто что может по ней сказать ? И второе Станция идет как с поршневым так и диафрагменным компрессором, что лучше выбрать ?
Здравствуйте!
Я вот задался вопросом создать подобный агрегат но только в упрощенном варианте. Полуавтомат так сказать. Уже разобрался что раствор подается героторной шнековой парой, не так то просто в сети найти даже малейшую информацию. Хочу создать маленькую мобильную машинку, весом не более 60 кг, ну и 220 вольт мотор, с суммарной потребляемой мощностью вместе с компрессором не более 3 кв. Всё смотрю и не могу понять, как мешается раствор в этих машинах, если при включении электродвигателя начинают вращаться вал, который перемешивает смесь и на нем же установлена героторная шнековая пара. Раствор пока не готов а давление в подающем шланге растет? Или там вентиль перекрывается. А возможен вариант включения электродвигателя в обратную сторону до момента пока штукатурная или цементная смесь не будет готова. В обратную сторону, в смысле, чтобы героторная шнековая пара не нагнетала давление в шланге!? Да, и я имею ввиду те штукатурные станции, в которых раствор мешается как бы в железной воронке, а шнековая пара находится в низу, а не с горизонтальной подачей в шнековую пару с помощью подающего вала. Хотя, может быть и в таких вариантах есть небольшая подающая спираль на валу?
Перед засыпкой сухой смеси в бункер, предварительно в смесительную камеру необходимо подавать примерно литр воды, потом засыпается смесь. Т.е. в смесительной камере уже будет какая-то жижа, которая пойдет через пару.
Возможен, на машинах есть кнопка реверса, но независимо от направления ращения, автоматика будет подавать воду, так что таким образом можно получить только еще большое количество все той же жижи  :)
Тема какая-то мертвая, но все же спрошу, может Спрэйер или еще кто из знающих ответит: когда необходимо выкручивать статор из ротора? После каждой помывки, даже если перерыв в работе только на обед,  или на ночь, или после окончания объекта, когда в ближайшие дни работать не придется?
И можно ли на М-тек мономикс 220в поставить неродную пару? Например, от Калеты 4 (она по мощности двигателя такая же) или от ПФТ какой-нибудь?
Какую взяли в итоге?
Ротор обычно выкручивают на новой,непритёртой  паре, некоторые очень туго заходят,с утра можно не запустить машину,а можно и ротор сломать!Можно выкручивать при долгом простое,могут прикипеть .А так обычно не трогают.
Шнековые пары взаимозаменяемы(почти все).Смотрим внимательно маркировку,она обозначает скорость подачи,и применение материалов.
Sprayer, спасибо за ответы, а то что-то трудно в инете найти инфу по некоторым нюансам эксплуатации станций  :(
А где эту маркировку посмотреть?
Вот описание моей родной пары:
Шнековая пара mono-star имеет стандартные размеры как и все шнековые пары типа D (диаметр статора 90 мм, длина – 270 мм). Но данная шнековая пара имеет существенное отличие, так как твердость резиновой обоймы меньше (50 вместо 70 Шор). По этой причине есть возможность прилагать меньший момент силы для начала вращения ротора в статоре и, как следствие, можно использовать значительно меньший по мощности привод. В итоге эта шнековая пара используется на оборудовании, которое питается от бытовой электросети (220 В).
поэтому есть опасение, что поставив как бы подходящую пару, двигатель ее не потянет.
И еще такой вопрос: на что влияет диаметр сопла и соответственно, как его подбирать?
Маркировка обычно на этикетке есть,или в каталоге.
Да,мотор может не потянуть,у более мягких статоров износ более быстрый,стандартный гипсовый шнек маркируется как D 6-3,подача при 400 оборотах,в среднем 22 литра в минуту.
Сопло тоже подбиратся в зависимости от смеси,её консистенции,и скорости её подачи.
Обычно для гипсовой смеси при стандартной подаче применяют 12-14mm.Влияет на распыл,установка трубки подачи воздуха тоже на это влияет,можно немного подрегулировать.
Для штукатурных станций 220В компания PFT разработала производительный шнековый насос SD6-3 Slimline из названия понятны все его рабочие характеристики ( диаметр посадочный 90 мм, длина 570 мм.)  Максимальная производительность при 400 об - 24 л/минуту.
Допустимая фракция до 3мм.
Одно существенное отличие, статор и ротор совместимы только внутри этой пары, к другим типам шнеков не подходят.
Преимущество: высокие рабочие характеристики без потери износостойкости. максимальное давление 25bar.  У D6-3  оно 30 bar
Разница не существенно заметна при длине растворного шланга не более 10 метров. Для не слишком густых штукатурок, ресурс такого шнека колеблется в диапазоне от 2000 кв.м до 4000 кв.м с одной шнековой пары ( сильно зависит от материала, правильности эксплуатации, не допускания сухого хода)
По вопросам приобретения и использования звоните, пишите. Рад буду помочь.
При выключении это нормальное явление. Остаточное напряжение пропадает и компьютер выдает ошибку недостатка напряжения.
А по поводу не включения станции в автоматическом режиме, скорее всего после того как вы заливали полы ( без воздуха) для включения выключения станции использовался кабель дистанционного управления который вставляется в соответствующий разъем на боковой панели. на фото  обведен кружком. так вот, там 4х контактный разъем (для работы машины в автоматическом режиме 2 контакта должны быть замкнуты). а заглушка имеет всего 2 контакта и не оснащена так называемым foolproof стопором. поэтому её можно поставить на место и в неправильном положении замкнув тем самым не те контакты. Просто поставьте заглушку так, чтобы крепежная леска ( как резинка на варежках в детстве, чтобы не потерялись) была внизу. управляющие контакты нижние и все будет работать в автоматическом режиме.
Еще заметил как у вас идет подключение станции через 2 переходника... Один переходник с 32А вилки на обычную вилку 220в. Эту то вилку можно напрямую вставлять в подходящую по мощности и сечению кабеля (чтоб не грелась) розетку.
А второй переходник с синей вилкой можно вставить снизу в разъем электрошкафа станции и вы получите дополнительную розетку рядом со станцией!!! Для прожектора или водяного насоса можно использовать. Работает только когда станциявключена ( рубильник главный повернут)
Жаль поздно попал на этот сайт. много советов есть, обращайтесь.
        Активный ремонтник штукатурной техники.
О, это наверное то, что мне надо. Только, я так понимаю, в характеристиках опечатка - не 570, а 270 длина?  :)  А как на ней реализован стопор от прокручивания статора? У меня такая конструкция post-102619-0-18369600-1454954760_thumb.jpg  эта SD6-3 Slimline будет на моей машине фиксироваться? Цена, так понимаю, 7600?
И еще такой вопрос: если перерыв в работе больше 3-5 минут, то после старта идет нормальный раствор, потом через небольшое время порция жижи и опять нормальная консистенция. Это пару под замену? Внутри статора видны некоторые борозды-задиры с одной стороны, вот не знаю, может я с ними уже купил машину (брал немного б/у), а может они появились после того, как я в первые разы запускал станцию и один раз забыл предварительно подать воды в камеру, в результате, пара хорошо так хапнула совершенно сухой смеси и заклинила. Или такие дефекты по моей вине быть не могут?
Изменено пользователем Игорь_Д
